楼主: 慕容揽月
惯量匹配的准确表达(用方程而非文字)
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:10:34 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-3-27 12:29
你没有理解清楚,惯量匹配不只是跟刹车有关系。
还跟啥有关系
发表于 2018-4-4 13:58:21 | 显示全部楼层
       按照你的公式,为了让运动更快停下来,是不是电机惯量越小越好。你写的公式只反映加减速特性,如果只考虑加减速,电机惯量肯定越小越好。就没有必要匹配惯量了。惯量匹配主要针对的是振动。合理的惯量匹配是为了减少结构振动。举一个通俗的例子,一个瘦子突然用很大的力拉一个重物,能拉动重物,但是你自己的身子会抖动,因为瘦子底盘不稳;一个胖子突然用很大的同样力拉同一个重物,也能拉动重物,自己的身子不会抖动,因为胖子够沉,拉力对他影响较小。电机也是一个道理。不知道你理解没有?
 楼主| 发表于 2018-4-4 14:12:38 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-4-4 13:58
按照你的公式,为了让运动更快停下来,是不是电机惯量越小越好。你写的公式只反映加减速特性,如 ...
牛,如果我是你我会把这个振动的过程用方程定量的表达出来
发表于 2018-4-4 14:16:41 | 显示全部楼层
这个很难表达的,跟电机的精度,工艺都有很大关系,比如轴承游隙。还跟机械结构有关。
GMT+8, 2024-12-24 20:28 , Processed in 0.051513 second(s), 16 queries , Gzip On.
