查看: 3133|回复: 7
求助:铝合金筒体加工
发表于 2008-5-27 21:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:这东西怎么做出来?要多少工序?工艺如何?
发表于 2008-5-27 23:30:40 | 显示全部楼层
量大吗,我可以给你联系做
发表于 2008-5-28 14:26:36 | 显示全部楼层
这种结构的铝合金件一般是用金属型铸造,也叫钢模,内部下油砂芯,就是不知道你的尺寸有多大。钢模铸造的一般外表面不用加工,平端头就可以了。砂型的也可以,就是尺寸精度差点,表明比较粗糙。不过图片中看起来内孔还是比较光滑的。
发表于 2008-5-28 16:57:13 | 显示全部楼层
不太规则,要做夹具
发表于 2008-5-28 19:41:04 | 显示全部楼层
选合适铝管切割,/ Y% d1 N* ~) E7 t4 Q
再焊接,
1 L5 ~4 `" L5 j# y4 `再加工具体尺寸
发表于 2008-5-28 23:18:46 | 显示全部楼层
铝管或铝板圈管,焊接,难度不大,唯一的就是要处理好焊接变形
 楼主| 发表于 2008-5-29 21:44:41 | 显示全部楼层
是铝板焊接的,5083板。要充7个大气压的特种气体,密封性要求高。具体工艺要如何开始呢?原材料就是5083铝板,还有厚的,用来做法兰。
发表于 2012-12-17 10:44:11 | 显示全部楼层
你这个是不是高压电气上面的?我们以前给别的企业做过,如有需要请联系:孔工 18868830861
; `9 Z' N/ }1 e6 y6 n
GMT+8, 2024-11-30 02:51 , Processed in 0.054741 second(s), 18 queries , Gzip On.
