查看: 7310|回复: 0
[mastercam] MCX版本 部分修改功能介绍
发表于 2008-5-27 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据我对MC的分析来做的实际测试
& w# b3 D  f+ f& Y' S0 f
/ D7 G, L$ Z0 I: ?. ?( A实现是搜求版本.广告问题" O+ R3 m( E0 |# p/ h7 x
我说后处理POST和NC里面不出广告
" ], m5 _! }5 D$ t- {' v9 r进入POST和NC,去掉那中文的几个说明段.打开必须是TXT或者是MC的编辑器
; E# h$ O4 U$ c- C* b. \+ L然后就不会出现了广告文字+ a/ \) |% j5 p" R
4 S4 s! i+ C4 }" e7 n" M( F主轴速度限制:他们现在要对POST的主轴最高和控制器的主轴最大速度一起修改才有效果,否则不起效果' d  k" a* ?4 i9 ~) l/ f7 B, F: F
我测试可以达5000万转的高速,估计现在还没有这个速度的电机吧,哈哈
3 q7 l( |; K9 d$ t" ^% s
) c/ ]  I# G& N; M预加工时间计算1 {, Q+ M# n; h; ]' G
找到GOO速度现在的POST地方,对这个修改,要自己机床的实际设置符合,符合工人的使用习惯* Y" i" B! o/ H8 c  i9 {
一般在5000-15000左右.然后出的程序时间就准确很很多了,嘿嘿
9 |1 Q8 {9 J) s3 M) Z, u8 p更加精确那要搞的东西还有,一般人不要乱设置,预防POST变化就麻烦了
! X1 a2 m2 T4 Y8 L/ f
! j* Q, q; V( q- s5 W6 l; X7 b新手不推荐尝试,测试前必须对POST拷贝
GMT+8, 2025-2-23 11:35 , Processed in 0.056925 second(s), 14 queries , Gzip On.
