查看: 5810|回复: 7
行程400,压力315吨,内经400的油缸管壁厚最少是多少?
发表于 2008-5-27 18:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在自己设计制造了一台压力为315吨的油压机,主体基本焊接完毕,但是到了油缸这里出了一点问题:
, T8 K# s+ O! U9 ~' P我想自己做一个油缸,油缸管内经400,行程400,压力为315,请问壁厚得多少?材料是35#,壁厚最少是多少,我不想用太厚的~~3 }5 e6 P; V  b' l* j8 i* J
请各位老大指教~~谢谢,这样的油缸管哪儿有卖的,多少钱一吨~
发表于 2008-5-28 09:29:30 | 显示全部楼层
壁厚最少60mm。你自己会设计,怎么不会计算?
发表于 2008-5-28 09:48:10 | 显示全部楼层
压力应为31.5Mpa吧,以前我在设计这样大缸径时材料的机械性能出厂是不保证,在计算强度上考虑较保守,壁厚在63应该没问题,如果不长你可考虑锻件(强度较好),可达到减少壁厚,不过这样高的压力建议你找专业厂家。由于原来公司分工很仔细,购买情况就不知道了。
发表于 2008-6-23 10:45:54 | 显示全部楼层
400的大缸
可找液压支架相关生产厂家,现在大采高支架的发展向着高工作阻力方向发展,比如郑煤机、北煤机都可以做这种400的大缸,也可以找焦作博瑞克液压机械有限公司,该厂原来是冶金工业部的定点生产厂家,可做500的大缸,上海宝钢有用的。
发表于 2012-11-20 09:42:36 | 显示全部楼层
如果选用35号钢,那么缸筒壁厚可选择38-58之间的数值。
发表于 2012-11-20 09:48:38 | 显示全部楼层
60左右比较保守。
发表于 2012-11-21 10:37:40 | 显示全部楼层
这个厚度是怎样计算出来的啊,求解?
发表于 2012-11-22 14:14:59 | 显示全部楼层
液压手册上有,液压缸部分,关于钢筒壁厚有计算公式
GMT+8, 2025-2-24 20:44 , Processed in 0.060979 second(s), 14 queries , Gzip On.
