查看: 4093|回复: 7
螺母的极限扭力如何测量?
发表于 2008-5-27 10:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺母在装配的时候都有一个扭力要求,不同的材料和大小的螺母有不同的扭力范围,想问下在不知道材料的情况下,这种螺母的极限扭力如何测量?也就是这样一种螺母所能承受的最大扭力,而其螺纹不会被破坏。7 e/ U# a+ S4 G  a+ z/ c
' |: |, Y4 ^+ l" L- P+ i
不知道哪位能提供下方法了?谢谢了!
发表于 2008-5-28 11:39:13 | 显示全部楼层
自动扭力测试机应该能测吧。
发表于 2008-5-28 17:48:21 | 显示全部楼层
测力计
发表于 2008-5-28 20:05:15 | 显示全部楼层
有专门测量扭矩的扳手的啊,好像品质部门经常要用的
发表于 2008-6-3 21:04:49 | 显示全部楼层
一般采用扭力扳手进行测试
发表于 2008-6-5 15:31:47 | 显示全部楼层
我们也是这样做的,不过好想不是很精确啊
发表于 2008-6-17 20:46:59 | 显示全部楼层
扭力扳手可以的呀
发表于 2008-6-28 16:23:11 | 显示全部楼层
极限扭力应该不大好量,有点量不准,但是可以看合不合格,用扭力扳手就可以。
GMT+8, 2025-4-5 17:47 , Processed in 0.059123 second(s), 14 queries , Gzip On.
