查看: 6546|回复: 15
关于螺母装配的问题---请教
发表于 2008-5-27 10:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在检测装配的螺母时发现用定值扭力扳手(225NM)锁紧到位的螺母的扭力没法达到相应的定值,测量出来的值在200NM左右,不知道这是为什么呢?; l" [7 S$ D! A% m4 f# d
说明下,装配的螺母和螺栓及下面的垫片上均没有粘到油脂之类的,螺母是先用气动扳手预紧(测量扭力不超200NM),再用定值扭力扳手(225NM)锁到位的。还有定值扭力扳手有特别校准过没问题。8 d2 s. F; F/ y" h' k
不知道那位能给个建议或说明是为什么了??谢谢了!!!
发表于 2008-5-27 11:26:57 | 显示全部楼层
不知道你的225Nm是用于多大的螺栓。有没有可能是强度不够,螺栓泄了劲了?
 楼主| 发表于 2008-5-27 23:39:25 | 显示全部楼层
不好意思没交代清楚
4 j7 t5 Q) \8 l是M16X1.5的' n9 @( k1 L% m8 c# D# ?
! [" ?1 u. D( H9 g
还有一点特别说明下,当把扭力一直往上加到一定程度的时候,拆开发现螺母的螺纹脱落了,而螺栓上的螺纹稍微受损。
发表于 2008-5-28 09:02:53 | 显示全部楼层
很简单,螺栓合螺母的强度或者材料不对。& z) }4 h# E' F, Z/ l; P9 l2 i% q1 c
你的螺栓,螺母符合下面的要求就可以了:* U8 T# a8 h5 ~3 I% p) _1 k% @
级别要求是ISO Class 8.8, SAE Grade 5 。 材料中碳钢,ML35, SAE 1035 ,DIN 35 ,JIS SWRCH35K,要经过热处理(淬火+回火)。
发表于 2008-7-10 15:55:30 | 显示全部楼层
个人觉得也是螺母的强度问题
发表于 2008-8-2 18:53:16 | 显示全部楼层
螺栓或螺母的材料达不到应有的拉力,所以当超力时就会产生塑性变形,当然也就达不到所规定的扭矩了。
发表于 2008-8-4 11:44:46 | 显示全部楼层
螺母的强度问题
发表于 2008-8-23 13:52:21 | 显示全部楼层
换螺母,别的就不说啦。
发表于 2008-8-29 11:41:53 | 显示全部楼层
只能是螺栓材料的问题了
发表于 2010-1-30 16:33:36 | 显示全部楼层
换螺母,别的就不说啦。
GMT+8, 2024-11-25 00:04 , Processed in 0.054343 second(s), 16 queries , Gzip On.
