查看: 9355|回复: 19
平带传动打滑问题出现在哪里?
发表于 2008-5-27 09:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
平带传动打滑问题出现在哪里?是带的问题,还是带轮的关系?真的很难搞定。。。。。
发表于 2008-5-27 09:15:03 | 显示全部楼层
请楼主具体说明情况,便于判断。
发表于 2008-9-4 13:39:11 | 显示全部楼层
张紧力不够3 g& D- a! @) v
发表于 2008-9-11 21:58:03 | 显示全部楼层
应该是张紧力不够
发表于 2008-9-29 14:09:53 | 显示全部楼层
张紧力不够,调节皮带的张紧装置即可
发表于 2008-9-29 19:42:14 | 显示全部楼层
还是用同步带,好用,传递效率高,可以缓冲震动,现在在印刷机械还有用平带的,很少见
发表于 2008-10-26 12:38:18 | 显示全部楼层
张力不够吧,张紧就可以了
发表于 2008-10-27 21:48:29 | 显示全部楼层
轮的摩擦力够吗? 比如滚花?
发表于 2008-10-29 17:50:41 | 显示全部楼层
负载过重,张力过松的话会打滑,建议:驱动辊滚花,加大张紧力;如果是微量打滑,那是转动变为平动过程中的必然,可通过改变驱动滚直径调整,计算平带表面平动过程中的线速度时,要采用驱动滚半径加上皮带厚度的二分之一作为驱动半径R,这很关键,印刷机械中就是这么近似计算的.
发表于 2008-12-1 17:24:09 | 显示全部楼层
摩擦力与加速度的问题
GMT+8, 2025-4-13 17:13 , Processed in 0.081691 second(s), 15 queries , Gzip On.
