查看: 4175|回复: 5
双机头阿特拉斯空压机经常性排气温度高
发表于 2018-3-26 15:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      两机头相差温度在20摄氏度 环境温度上升后 排气温度达到105报警停机 冷却器除尘后有所好转 进气温度升高后 再次出现报警停机!
发表于 2018-3-26 18:33:39 | 显示全部楼层
冷却器是风冷方式还是水冷方式?
发表于 2018-3-26 18:41:35 | 显示全部楼层
5 d* k( r+ I$ k! t6 [0 P6 S7 c$ b' T3 T$ K
排气温度高有很多因素(除了环境温度升高的因素),# r& ]' f) _- C4 n6 K1 V
1,冷却器的布局不好,进风和排风不顺畅;
+ G- C  m; f1 z2,风机的冷风量不够;6 T2 F1 V7 f7 r" n# C
3,冷却器上面有污垢和灰尘,也影响散热量;: p4 k, T" B) [: [' l
4,油分之后的温控阀是不是有问题?润滑油没有进油冷却器而直接进空压机
; y0 {: ]& {9 O+ s/ q7 Q1 O5,润滑油过滤器滤芯是不是堵了?等等
 楼主| 发表于 2018-3-27 14:59:36 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-26 18:33, u- K$ N3 _( ^; @: L( B
冷却器是风冷方式还是水冷方式?
" A& Z( S* o7 I% p/ I8 _
风冷式的 5 a5 B7 V  G5 Z2 `: J4 ?9 ?/ g
 楼主| 发表于 2018-3-27 15:04:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-26 18:413 G) M8 W* d) U
% s; ~' T  P% l0 e1,冷却器的布局不好,进风和排风不顺畅;
: ~+ s# S) F  h, |, E! _. r1 Y- q2,风机的冷 ...
, H) ~9 C8 Q3 s
除尘后温度有所下降 但双机头温度一直相差20摄氏度 油气分离器滤芯刚换 油量足够 风冷通道无堵塞 ) A8 ]) U+ q. N9 V6 D& J' c0 a
发表于 2018-8-3 16:07:23 | 显示全部楼层
空压机售后、服务————18602966459  ,Q 2635396995
) i! M8 H+ ?' F1 X可出租& C+ t8 c% y, D/ k
出售开山品牌各系列空压机、钻机钻车、凿岩设备。2 F* ]( s8 O5 K$ b! Q( I; ~) ~
可加微信
GMT+8, 2024-12-24 20:20 , Processed in 0.047154 second(s), 15 queries , Gzip On.
