查看: 3164|回复: 10
我这有两套2009年德国10KW的液压站,怎么没有系统铭牌
发表于 2018-3-26 10:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2018-3-26 10:37 编辑 ) e2 @. ?  B! M4 g+ j
) T0 Q/ r& I' H
一台上有两个卧式的是蓄能器吧。这是卧式圆筒(蓄能器),有一长一短两个一样粗的。电机铭牌,是西门子10KW4极马达。但是就是找不到整个系统的铭牌,这怎么卖呢,糊涂了。系统集成商为什么不钉块铭牌上去呢?晕死了。
2 z3 g- f4 U6 u, ]% F4 K
发表于 2018-3-26 10:17:53 | 显示全部楼层
能追溯到是什么设备上拆下来的不?那就好办多了。
发表于 2018-3-26 10:26:42 | 显示全部楼层
你还可以拆了卖单件、
发表于 2018-3-26 11:16:06 | 显示全部楼层
不像德国的啊,零配件德国的吧
Parker不是美国吗  发表于 2018-3-26 20:34
就是德国的啊,就是侧面闷盖都是带PAKER标记的。  详情 回复 发表于 2018-3-26 12:02
 楼主| 发表于 2018-3-26 12:02:55 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-3-26 11:168 Y0 k% b% _' I7 y" X  k2 @+ F& Q
不像德国的啊,零配件德国的吧
1 a# \; B- U! u& L- `/ p
就是德国的啊,就是侧面闷盖都是带PAKER标记的。& b$ d9 I" G1 V4 M
发表于 2018-3-26 12:12:12 | 显示全部楼层
( i& e0 ~" [9 l; \主参数只能猜个范围了,没有主参数不好卖了,给买家都说不清出主参数是多少?看看社区有人见过没?
对啊,这种没有参数铭牌的液压站还是非常普遍的,德国人经常这么干。那种卧式油泵暴露在油箱外面的泵头会自带铭牌,可以查找到一些信息。可是这种倒插在油箱里的液压泵头浸润在油液里,完全看不到参数,还有现在这类  详情 回复 发表于 2018-3-27 08:28
 楼主| 发表于 2018-3-27 08:28:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-26 12:125 T/ s  M) {+ e+ F) a
4 z& ~1 W2 ~5 Q$ q
对啊,这种没有参数铭牌的液压站还是非常普遍的,德国人经常这么干。那种卧式油泵暴露在油箱外面的泵头会自带铭牌,可以查找到一些信息。可是这种倒插在油箱里的液压泵头浸润在油液里,完全看不到参数,还有现在这类液压站使用电子压力表,所以系统没有激活启动时连压力都看不出个大概。( v% }! l# P2 P: ^' V
发表于 2018-3-27 08:35:02 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2018-3-27 08:28  z: Z- \- E: V. q
对啊,这种没有参数铭牌的液压站还是非常普遍的,德国人经常这么干。那种卧式油泵暴露在油箱外面的泵头会 ...
2 ^) J" t+ f3 y' D6 `
系统压力肯定不会超过油泵的额定压力。1 k. W8 l0 O# g% l8 n( X
发表于 2018-3-28 18:12:24 | 显示全部楼层
这种没参数的一般没人要
GMT+8, 2025-2-26 08:35 , Processed in 0.055330 second(s), 16 queries , Gzip On.
