查看: 5753|回复: 17
游乐场之海盗船机构简图
发表于 2018-3-25 12:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将动力放在了船底,因为力臂的变大和放在旋转轴处相比大大减小了电机的输出功率
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
发表于 2018-3-25 16:40:04 | 显示全部楼层
赞lz的思路。
lz最好还是坐上去仔细体验下。
这种东西,关键不是动作,而是体验。
发表于 2018-3-25 16:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-25 16:51:58 | 显示全部楼层
只要该机构不翻过头,或者半途卡住,都好说。
发表于 2018-3-25 18:49:36 | 显示全部楼层
个人分析,还是转轴处合适。
因为也就启动时候动力要求大一些,等启动了,多数时候是惯性。
所以,消耗的能量并不是很大。
4楼说的也很对,如果异常了,这样就很麻烦
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:12:24 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-3-25 16:40
赞lz的思路。
lz最好还是坐上去仔细体验下。
这种东西,关键不是动作,而是体验。
体验过后才拍的相片,下来后我想吐
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:13:33 | 显示全部楼层
参数都是可控的,不会出现这种意外
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:15:59 | 显示全部楼层
ox521 发表于 2018-3-25 18:49
个人分析,还是转轴处合适。
所以,消耗的 ...
1.大功率的电机贵
2.需要电机与转轴的离合器
发表于 2018-3-25 22:39:11 | 显示全部楼层
慕容揽月 发表于 2018-3-25 22:15
1.大功率的电机贵
2.需要电机与转轴的离合器
电机虽然大,到了高处,会离合,重力摆比较省电。
lz的摩擦轮有没有更好的方案?摩擦轮的磨损很严重的,每次油缸顶推的冲击,体验会不会不佳?
 楼主| 发表于 2018-3-26 00:04:46 | 显示全部楼层
lz的摩擦轮有没有更好的方案?摩擦轮的磨损很严重的 ...
磨损的问题:摩擦轮属于滚动摩擦,现实中用的是一个摩擦系数大的轮胎,这样既保证了摩擦动力又保证了寿命,磨损了油缸就多伸出一点冲击的问题:因为轮胎和船体的滚动摩擦,接触的很平滑
GMT+8, 2024-12-24 08:45 , Processed in 0.061803 second(s), 21 queries , Gzip On.
