查看: 8249|回复: 34
自动化技术无处不在,生活中谁见过真实的自动粉墙机?
发表于 2018-3-25 10:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、谁见过真实的自动粉墙机,粉刷墙面的效果怎么样?效率肯定没得说。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ4ODYxNjQ5Ng==.html
这个视频无法插入,大家直接点链接进去看吧
2、视屏中工人用那根横杆靠墙后,另一工人用两根细杆调节什么?机器与墙面的距离还是平行度?
www.jc6.com.cn + 1
发表于 2018-3-25 12:40:42 | 显示全部楼层
这个机器要工作一定会有个基准的,调整细杆很有可能是这样的,还有就是,待粉刷的墙面一定要规矩,平面度不好的话,设备估计是无法工作的
发表于 2018-3-25 16:30:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-25 12:40
这个机器要工作一定会有个基准的,调整细杆很有可能是这样的,还有就是,待粉刷的墙面一定要规矩,平面度不 ...
展望一下,以后的墙面,能不能预制;然后喷涂?
可以看看下面这个视频,已经可以喷涂代替刷墙了。
http://www.365yg.com/group/6482935161519342093/
赞成。最好是用喷涂灰浆找平然后用类似灰浆的粘合剂贴面。  发表于 2018-3-27 11:11
发表于 2018-3-25 16:48:52 | 显示全部楼层
朋友工地上用过,据说价格为大型的约需要10000~16000之间,小型的约需要7000之间。
发表于 2018-3-25 16:53:55 | 显示全部楼层
倒是不算贵
发表于 2018-3-25 17:09:28 | 显示全部楼层
我晕死,刷一块还要人去移动架子,一个人还移不动
移动架子就算了,关键是中国的墙壁不直啊,这种机器相对直的墙壁,还凑合,你厚度均匀的往上刷,面对不是很直的墙壁,水泥只能弄很厚,这机器速度一块点,水泥就拼命往下掉 粘不住墙面  发表于 2018-3-27 12:09
匿名  发表于 2018-3-25 18:47:55
应该是调粉墙的厚度吧
使用道具
匿名  发表于 2018-3-25 18:48:16
应该是调粉墙的厚度吧
使用道具
 楼主| 发表于 2018-3-25 18:55:46 | 显示全部楼层
我觉得第二个机器还有待于改进,这样人每次去调整很麻烦,辅助工作也占时间,影响效率。第一个视频的机器就好点,没那么多麻烦事。
 楼主| 发表于 2018-3-25 18:56:58 | 显示全部楼层
可以展望,不是有句话说:只要能想出来就能做出来嘛
http://www.365yg.com/group/6482935161519342093/  发表于 2018-3-28 20:44
GMT+8, 2024-12-24 08:12 , Processed in 0.055552 second(s), 16 queries , Gzip On.
