查看: 10966|回复: 14
球面副结构设计
发表于 2018-3-25 08:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种球面副加工比较困难,有没有其他简化机构可以代替,比如3个交叉的转动副
发表于 2018-3-25 09:09:02 | 显示全部楼层
转向节机构和这个功能相同。
发表于 2018-3-25 09:13:40 | 显示全部楼层
这种关节轴承有现成的,买就行了。
发表于 2018-3-25 12:49:19 | 显示全部楼层
万向联轴器利用其机构的特点,使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角的情况下能实现所联接的两轴连续回转,并可靠地传递转矩和运动。万向联轴器最大的特点是:其结构有较大的角向补偿能力,结构紧凑,传动效率高。不同结构型式万向联轴器两轴线夹角不相同,一般在5°-45°之间。
发表于 2018-3-25 19:18:42 | 显示全部楼层
挺不好画的
发表于 2018-3-25 19:39:39 | 显示全部楼层
glate 发表于 2018-3-25 09:13
这种关节轴承有现成的,买就行了。
球面副用这样关节轴承比较合适。
发表于 2018-3-25 21:56:35 | 显示全部楼层
哎 楼上几位歪楼了 吧
大侠,怎么歪了,,,  发表于 2018-7-20 20:28
发表于 2018-7-20 19:37:11 | 显示全部楼层
这种关节轴承有现成的,买就行了。
大侠 能否请教下:
1 关节轴承是否可以替代球面副?因为外面现卖的球面副很少看到。
2 杆件怎么装到关节轴承的圆孔里后,一般怎么固定?
发表于 2018-7-20 20:29:51 | 显示全部楼层
这种关节轴承有现成的,买就行了。
最近我有用到这种不带杆的关节。
使劲吹牛逼  发表于 2018-7-21 09:21
发表于 2018-8-20 22:29:09 | 显示全部楼层
transient13 发表于 2018-7-20 19:37
大侠 能否请教下:
看需要球面旋转多少度了,如果不是特别大范围的,关节轴承完全可以。如果对轴向间隙不严格要求的话,用销轴和开口销固定就可以。如果轴向要求无间隙,就把它当成轴承,用螺母锁紧内环。总之,还是看使用场合的要求。
GMT+8, 2025-4-24 18:41 , Processed in 0.058340 second(s), 19 queries , Gzip On.
