查看: 1935|回复: 4
一个有关建模和设计的小问题(新人求助),求帮助
发表于 2018-3-24 22:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天看帖子看到一个有关孔用卡簧装配的方法。看到这个动图感觉这个思路很厉害,作为学生,我想用sw把这个建模出来看看,但是也是初学软件,还不太熟。有几个问题想问一下大家:
1.蓝色的冲头(杆上部分应该是带螺纹,配合螺母扭紧的吗?)
2.黄色的弹簧 ,紫色的是螺母和垫片吗?(垫片和上面的那个螺母是一体的吗?)
3.这个应该是用推杆压下去的吧,那在设计中,加弹簧和不加弹簧都可以达到效果,那么是为了缓冲吗?还有别的作用吗?
4.这个带锥度的套筒是应该怎么建模的,画截面然后旋转实体吗?  还有这个套筒的底部应该是要和被压装的零件有配合的吧,要保证在压的时候的稳定性,是不是在设计套筒的时候要考虑一下。
5.那个冲头旁边灰色的,是用来固定的吗?
  希望大家能为我解答一下,套筒方面的建模对我比较困难,也想听听这个设计思路和考量的方面。
 楼主| 发表于 2018-3-24 23:05:16 | 显示全部楼层
求大神能帮我讲讲,指指路
发表于 2018-3-25 07:05:31 | 显示全部楼层
1,蓝色推杆上面是带螺纹的,是为了拧上面的螺母用。
2,黄色的是弹簧,紫色的是螺母和垫片,螺母和垫片不一定是一起的,加垫片是为了增加和弹簧的接触面积,也是为了保证压弹簧的面是一个平面,防止弹簧中心线倾斜。
3,加弹簧和不加弹簧不一样,加弹簧是为了保证压缩行程。4、所有圆柱体和锥体都可以通过草图旋转建模。灰色实体好像没有带锥度,这个实体在弹簧压缩时起导向作用。
5,灰色实体的作用一个是上面说的导向作用,另一个是相当于弹簧座。
发表于 2018-3-25 09:02:20 | 显示全部楼层
这个动画太理论啦,卡簧哪能这么好能垂直掉下来。
匿名  发表于 2018-3-25 09:44:47
杆上确实是带螺纹的,两个螺丝锁合在一起是锁死状态,可以不同位置来调节弹力2.垫片主要是能够起挡片的作用,来限制弹簧偏斜3.这个后面如果有个翘杆机构的话可以人工来操作,弹簧的作用主要是自动恢复原状态4.画这个零件方法太多可以直接拉伸切除也可以你说的旋转后切除,....这个东西主要的是作用就是将卡簧能压入零件中,可以作为自动装配线上使用,但是卡簧怎么样确保不晃动是个问题,还需要继续考虑
使用道具
GMT+8, 2024-11-15 15:03 , Processed in 0.056611 second(s), 19 queries , Gzip On.
