查看: 16763|回复: 33
电动推杆的工作原理及知名厂商
发表于 2018-3-24 14:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理
电动推杆一般采用两级变速器,一级变速减速主要有两种,一种是采用蜗轮蜗杆减速,另一种是采用齿轮减速;二级变速器大多采用螺旋螺母。
齿轮减速来说,电机带动一对螺母,螺母与推杆连接,电机的旋转运动变为推杆的直线运动,推杆动作由电机完成。通过各种杠杆、摇杆或连杆等机构可以完成旋转、晃动等复杂动作。通过改变杠杆臂的长度,可以减少或增加行程。
电动推杆是一种新型电动执行机构的类型,主要由电机、齿轮、螺杆、螺母、导向管、导套、顶杆、弹簧、安装座、壳体、蜗轮、微动开关等组成,可实现远程控制和集中控制。
哪里有电源,就可以用的,很方便。该电动推杆作为致动器,不仅可以减少气动执行器所需的气源装置和辅助设备,而且还可以降低执行器的重量。电动推杆和液压缸相比,不需要液压源,不需要复杂的系统支撑套,包括泵、管、阀、过滤器、大量的接头等。因此,从节能的角度来看,电动推杆执行器比气动液压执行器具有明显的优势。
知名厂商
厂商1.THOMSON
品牌被公认为全球机械运袖。2002年 Thomson 被丹赫公司收品范迅速增。公司生的直线和机械运控制系列包括BSA、Neff、Tollo、Micron、Deltran和Cleveland--它都属于 Thomson。
THOMSON品主要有:杆、直线导轨、直线光杆、高精度减速器、neff杠、精密杠、直线提升元、直线、直线执行器、直线轴承、精密直线执行器、螺旋升降机、方导轨圆导轨、梯形杠、公制杠、杠、行星减速机、物料搬运元、电动推杆、线性模组、电缸、升降柱部件等直线运动产品。
电动推杆的最大行程1000mm,最大推力16kN
厂商2. 克(LINAK)
来自丹麦,自从1980年引入推杆以来,力克迅猛成起来。1986年,公司增加了一个子器件部,以便生与推杆相配的控制盒。
5 }0 J6 }1 C0 u( i
扩张在欧洲各地不断上演,并打入美国市,随后打入远东,包括中国、印度、日本等国的机构。7 s3 K4 X" i5 W1 R. g
如今,力克已成跨国公司,是设计制造电动线推杆解决方案的世界先厂商。
电动推杆的最大行程1000mm,最大推力15kN
厂商3.
他是日本最早实现小型电动准化的公司,达的英文名Oriental motor。
东方马达致力于小型马达标准化的理念并不断成长。 由常用的AC小型标准马达到精密控制的步进马达,从马达单体到组合产品到系统化LIMO产品,范围很广。
其电动推杆的最大行程为300mm,最大推力为0.4kN(目前没有大推力产品)
厂商4.THK
1971 年,THK 在日本京Meguro-ku 成立
如今THK有四位一体的生售基地:日本、欧洲、美洲和洲。
电动推杆的最大行程250mm,最大推力106kN
  c7 c/ P' w+ B# T5 A) B
参与人数 2威望 +101 收起 理由
工程师0106 + 1
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2018-3-24 14:35:09 | 显示全部楼层
目前只用过东方马达的产品,可惜他们的最大推力只有400N.
4 V; D8 X  m8 O- n# L  i另外还用过一家德国的产品,推力用的是4000N.. v% E$ h; N1 b. c2 D
可是他家的产品在倾斜角度应用时会产生很大晃动,就不推荐给大家啦.
" e" x# }5 O& I文章提到的其他三家公司的产品正在联系中,哪位有用过的,请把产品实际情况分享给大家.5 l" F$ _- [7 w* b% Z, t5 @
谢谢* e: x6 ^0 k& P. O0 v! ^
发表于 2018-3-24 15:21:24 | 显示全部楼层
国产用过一点,但是容易发生故障,有时候两个同步工作,一个坏了另一个也就卡坏了,品牌都想不起来了
发表于 2018-3-24 15:50:38 | 显示全部楼层
我觉得现在电动推杆很多了,小厂就更加了。但是目前总的来说质量是一般过的去,楼上说的那种情况应该是控制软件出问题吧,一般负载到了一定程度就会停下可以复位处理,
发表于 2018-3-24 16:38:51 | 显示全部楼层
我刚好想了解这个。
发表于 2018-3-24 16:48:46 | 显示全部楼层
电动推杆在一定范围行程内作往返运动,一般电动推杆标准行程在,100,150,200,250,300,350,400mm,特殊行程也可根据不同应用条件要求设计定做。不知楼主是否有这种订制的服务?
发表于 2018-3-24 16:48:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-24 18:46:32 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-24 16:48; Q) s+ D3 b+ `0 t
电动推杆在一定范围行程内作往返运动,一般电动推杆标准行程在,100,150,200,250,300,350,400mm,特 ...
6 I  w1 ?0 X2 q
去年转职到现在的公司,有幸接触了几个需要电动推杆的项目。用东方马达那个很成功。用德国4000N那个就出现了晃动问题。推杆和套筒有间隙,对于倾斜角度推拉来说,行程越长间隙的影响越大。晃动其实不是指推动过程中,而是推到最大行程停止后,用力对受载体加负荷时会晃动。现在在找精度高的推杆,尽量减小间隙
# U4 F$ H! o. ?( R. j5 C( _
 楼主| 发表于 2018-3-24 18:50:24 | 显示全部楼层
8 m8 d: d% i4 h, ]; x( ?2 H电动推杆在一定范围行程内作往返运动,一般电动推杆标准行程在,100,150,200,250,300,350,400mm,特 ...
9 F4 R' w, S  g, ?+ d3 P我现在的公司在东京,找国内厂家定制的话,我没有决定权。日本人即使高价也会优先自己国家企业的
4 e! [* `4 j# Z, {$ v# i% r
发表于 2018-3-24 21:10:01 | 显示全部楼层
THK的工厂就在大连,订单很多,都忙不过来,说明他们的产品还是很畅销的
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.070487 second(s), 15 queries , Gzip On.
