楼主: dogg
求助:钣金件断裂分析
 楼主| 发表于 2018-3-24 15:01:55 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-3-24 14:11/ m' x6 ~0 J" ^! _3 r6 q9 a
平台不小,是否有装导轨导向,还是所有力都由气缸这部分结构承担。这种简单的直线往复运动,不要搞这些奇奇 ...
' g+ k3 P0 e* `1 g+ W7 }$ T
有装导向滑轨,我考虑就直接换成L型的# W0 i* V! G8 c6 s, f
 楼主| 发表于 2018-3-24 15:07:09 | 显示全部楼层
这个零件是机台原来的,可能设计这个是为让气缸隐藏在平台下面,所以现在改还得再平台上打孔,有点麻烦,我还是将直角加工成圆角,换强度大的材料
; d3 L% p& Q* \1 I7 p: @0 c
发表于 2018-3-24 15:36:27 | 显示全部楼层
材料不是重点,图上目测就是45或A3。现在的问题是应力集中处过薄,再者你要检测下气缸方向跟导轨是否平行,导轨是否润滑
发表于 2018-3-24 16:51:18 | 显示全部楼层
黄圈位置应该增加强度,还有就是看跟气缸的连接方式应该有问题,没法保证运动方向上跟气缸同轴,要考虑用浮动连接头
发表于 2018-3-24 17:00:36 | 显示全部楼层
目测那个气缸还没JB大,怎么就把一个铁家伙搞断裂了,这个有点意外,有朋友说加个圆角也没错,如果真是受力的问题,该断还是要断,焊接的可能倒大一点
 楼主| 发表于 2018-3-24 18:21:26 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-3-24 15:364 u! L- F7 y2 A$ e2 C# `
材料不是重点,图上目测就是45或A3。现在的问题是应力集中处过薄,再者你要检测下气缸方向跟导轨是否平行, ...
( |; C; o% |9 g. ?- f
我也有怀导轨是否润滑,会去水平检查一下
/ ?% m) H# f0 I" a  {! I1 t0 a" A
 楼主| 发表于 2018-3-24 18:23:36 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2018-3-24 17:00! {) b$ j' _3 f/ _: E8 _) ~
目测那个气缸还没JB大,怎么就把一个铁家伙搞断裂了,这个有点意外,有朋友说加个圆角也没错,如果真是受力 ...
: c4 N% z. Y! _8 V# V没焊接过,
+ o% k/ r8 S* O# c4 @2 z5 }
发表于 2018-3-26 09:08:54 | 显示全部楼层
第2张图图上那个痕迹,还有种可能就是电镀的时候不均匀,对受力影响不大
GMT+8, 2025-1-21 11:59 , Processed in 0.052677 second(s), 13 queries , Gzip On.
