查看: 5260|回复: 11
求教:钣金的报价及生产安排
发表于 2018-3-24 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个想法,EXCEL表格不知道能不能做的出来,或者有什么其他的软件可以运用。钣金的报价和排产能够自动化,或者智能点。说白了还是比较懒。
, r: F: _9 G: x1 ]% V. `产品比较多样。每种款式的价格都不太一样。
6 N/ X. b+ k: _% S1 i, S目的:想提高点效率,减少数据的整理和输入次数,将每个人的工作简单化。- d- X/ T+ m) g4 `
想法是这样:
8 k6 ]1 Y2 \% x( U1建立多个基本表格,将各个款式的计算方式和加工工时输入进去。; ]  d) q# _0 E3 x
2订单的单一化数据输入:不同客户、订单号、型号、款式等;
5 R* O' q- M0 G3报价表,做好表格间的关联,自动填入报价相关的基本数据,对比建立的基本表格的算法,自动填写报价。+ A$ _: d- V+ H8 k# M' e
4排产表,同报价表一样,能自动的根据基本表格的计算方式,判断和对比,自动的罗列订单的排程。" V& i" `" B/ A9 r+ X
对于今后的业务量的增加,减少繁琐的工作,我觉得很有必要。如果建立EXCEL表格各个表格之间的关联,根据一些公式的判断,能智能点的话,我想花点时间自学下EXCEL表格,做一份符合自己公司的报价和排产表。
7 u: q, Q1 ?0 ^5 P$ K$ T/ M
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2018-3-24 13:11:56 | 显示全部楼层
EXCEL表格可以做。利用EXCEL里面的函数功能做。
好的,我花点时间学下  详情 回复 发表于 2018-3-24 13:13
 楼主| 发表于 2018-3-24 13:13:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-24 13:11
* S" m2 Z) a* AEXCEL表格可以做。利用EXCEL里面的函数功能做。
' s( Z8 x. q& l0 p好的,我花点时间学下0 |2 ~/ b  s3 Y- _; Z$ k* N
发表于 2018-3-24 15:54:32 | 显示全部楼层
这个?
不是,你的这个还是一件一件的,一套图纸一百多件,每件要输入最大尺寸那倒是简单,难的是后面的那些工艺,要区工艺要一个一个的对图纸,对没做过的产品,感觉这样算会比较慢,当然你这样一件件的算的价格会更准确点  详情 回复 发表于 2018-3-26 08:54
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:54:33 | 显示全部楼层
qiushengjie 发表于 2018-3-24 15:54! x# P  q$ J" J1 `/ m, t- _2 N
这个?
* w: `/ R) m( n* ]/ g不是,你的这个还是一件一件的,一套图纸一百多件,每件要输入最大尺寸那倒是简单,难的是后面的那些工艺,要区工艺要一个一个的对图纸,对没做过的产品,感觉这样算会比较慢,当然你这样一件件的算的价格会更准确点。/ m: I) }. x; b( R- B* w
发表于 2018-3-26 10:24:30 | 显示全部楼层
这个我一直也有这个想法,但是比如单一类型的产品还可以套用这个表格,现实是往往不同的产品会多出几种不同的加工工艺,到时候还得统一计算,我一般都是向上面那位仁兄的表格那样一个一个的算进去,最后统一汇总到报价单内。
一个个算,数量多不?花在算成本的时间和图纸展开的时间相比是不是都差不多了?人多还好,人少就忙不过来了  详情 回复 发表于 2018-3-26 10:55
 楼主| 发表于 2018-3-26 10:55:14 | 显示全部楼层
pan525310 发表于 2018-3-26 10:24
- F8 g2 J# [; D& A' ^' }+ h" P这个我一直也有这个想法,但是比如单一类型的产品还可以套用这个表格,现实是往往不同的产品会多出几种不同 ...
3 J& Z% k2 p$ m2 c) b% \
一个个算,数量多不?花在算成本的时间和图纸展开的时间相比是不是都差不多了?人多还好,人少就忙不过来了( Q6 I. o. l# ^; M
发表于 2018-3-28 13:28:18 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2018-3-26 10:55# u! P! K5 w% I8 _7 H0 _, N
一个个算,数量多不?花在算成本的时间和图纸展开的时间相比是不是都差不多了?人多还好,人少就忙不过来 ...
/ E$ {4 k8 Y3 o) k6 [
只能一个个算,这个没办法,现在的客户都要求很详细的6 b0 P' [+ n0 @! J: @% z
发表于 2018-3-31 15:43:01 | 显示全部楼层
根据不同材质的系数×重量就差不多了
发表于 2018-6-16 09:46:48 | 显示全部楼层
表格呢
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.060400 second(s), 16 queries , Gzip On.
