查看: 5128|回复: 10
求助:带缺口销轴的磨加工
发表于 2018-3-23 16:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如图,约?9×50mm轴,HRc60~64。因为两头带缺口,用无芯磨磨外径的时候会塌角或者飞出。请教社区前辈有什么加工的办法(有朋友提到切入式无心磨,但是没有资料)
% @: o0 O7 L1 k7 G& n! x: q  w- |( \; X* K& j$ Q
* }+ w7 L  Z5 ^4 M
发表于 2018-3-24 10:49:51 | 显示全部楼层
1 P! P% p; O: D# G! c; r: }+ q9 y2 @( P) i5 M( a1 c' L
采用切入式无心磨削时,须把导轮轴线与砂轮轴线调整成互相平行,使工件支承在托板上不作轴向移动,砂轮相对导轮连续作横向进给。切入式无心磨削可加工成形面。--摘自百度
发表于 2018-3-29 13:23:22 | 显示全部楼层
也想了解一下
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:00:16 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2018-3-24 10:49
2 F% e8 |( ^4 s  B3 [采用切入式无心磨削时,须把导轮轴线与砂轮轴线调整成互相平行,使工件支承在托板上不作轴向移动,砂轮相对 ...
% [" B( `5 u* K
。。。  Z! r6 [/ x  A* T; _* j- K
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:01:01 | 显示全部楼层
xw_f 发表于 2018-3-29 13:23
* o5 J5 D' E4 `* Q4 W) T. e也想了解一下
* R( d( T5 S& n2 R3 l
6 T7 n2 _, k7 g
发表于 2018-4-3 08:34:59 | 显示全部楼层
我司也有一零件和这个类似,只是一边铣扁,就是用的一般无心磨,做了好多年了,好象没什么问题。
发表于 2018-4-3 13:34:28 | 显示全部楼层
无心磨是什么,没听说过。为毛不用铣削加工,既方便又快捷
发表于 2018-4-3 20:28:51 | 显示全部楼层
个人感觉像这种不对称的零件,在使用无心磨时效果应该不咋好。& E0 R& h9 ]0 B6 v, K
零件的不对称导致动态不平衡,导致缺口一侧磨去的较少,对面磨去的较多。. F+ r& e0 o* m
发表于 2018-4-3 23:26:00 | 显示全部楼层
切入磨和无心磨设备一样,这样的产品确定是可以切入磨。切入磨也叫塞磨。但更快更方便还是无心磨,你这只轴无心磨出料的时候可以做个小托架就能解决问题。
发表于 2019-1-5 10:14:57 | 显示全部楼层
无心磨我们厂也用很多,打料的情况可能是你开太快了,前料打后料,如果是料在里面自己跳动的话,你试着调整一下你的拖刀,太低太高都有可能会跳动,又或者你磨量太大吧
GMT+8, 2024-11-25 18:55 , Processed in 0.060155 second(s), 17 queries , Gzip On.
