查看: 16274|回复: 33
请问伺服电机惯量跟负载惯量如何计算,如何匹配?
发表于 2018-3-23 15:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图,伺服电机带动推头将铝棒顶回炉子去,已知铝棒总量为2000KG,铝棒在炉子里的滚动摩擦系数最大取1,推进速度为0.2m/s,齿轮直径为0.072m,经减速后输出转速为60转/分钟,推头总量为200kg,现打算选5kw,转动惯量为90.8*10∧4kg.㎡,转速为2000转/分钟的伺服电机,不知道对不对?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-3-24 09:23:43 | 显示全部楼层
从推头往电机那边推算,电机转矩能不能匹配要做详细计算。从等效转矩和克服惯性负载所需的转矩两部分去做计算
1、(铝棒+推头)重量G=2.2x10^3x9.8=21.56x10^3N
推头将铝棒推进炉子所需的功率P=F*v=21.56x10^3x0.2=4.312kW
齿轮传动输出的转矩T=9550*4.312/60=686.3N.m
从电机到齿轮输出轴的减速比i=2000/60=33.3r/min
那么,等效到电机输出轴的等效转矩T*=686.3/33.3=20.61N.m
2、惯性负载所需要的转矩T'
(1)计算减速机各轴的转动惯量J减
(2)电机输出轴的转动惯量
(3)前面计算的转动惯量相加,即为系统的转动惯量J
(4)T'=w/△t,即为系统惯性负载所需要的转矩
3、计算系统需要的总转矩T
系统总的传动效率取η=0.95
T=(T*+T')/η
4、查电机样本,找出电机的起动转矩Tq.只要Tq>T,那么所选电机带负载能力没有问题。
惯性负载所需要的转矩T'没有计算,因为数据不全。
静摩擦力大于滑动摩擦,所以推动铝棒的功率要适当加大  发表于 2018-3-26 09:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-25 18:03:30 | 显示全部楼层
看這個計算行不行 ASDA_MSizing V1.02.04 Install Edition.part1.rar (1 MB, 下载次数: 7)
搞这么多附件威望不够 能不能网盘分享  发表于 2018-8-30 17:57
发表于 2018-3-23 16:55:23 | 显示全部楼层
如果负载比较大或是加速特性比较大,而选择了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,选择应该根据负载的大小,加速度的大小,等等因素来选择,一般的选型手册上有相关的能量计算公式。楼主负载太大了,铝棒几千公斤重,伺服电机会带不动,建议增加一个大减速比的电机。
 楼主| 发表于 2018-3-23 17:23:27 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-23 16:55
如果负载比较大或是加速特性比较大,而选择了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,选择应该根据负载的大小 ...
有一个1:30的减速器
发表于 2018-3-23 17:27:07 | 显示全部楼层
减速后电机转矩T=9550*5/60=795.83 N.M   推力F=T/r=795.83/0.036=22106牛  差不多可以,看实际摩擦系数和加速度。
转动惯量为90.8*10∧4kg.㎡ ,这个数据应该是错的吧?
 楼主| 发表于 2018-3-23 18:17:21 | 显示全部楼层
大风吹倒梧桐树 发表于 2018-3-23 17:27
减速后电机转矩T=9550*5/60=795.83 N.M   推力F=T/r=795.83/0.036=22106牛  差不多可以,看实际摩擦系数和 ...
应该是90.8*10∧-4kg.㎡
 楼主| 发表于 2018-3-23 18:19:20 | 显示全部楼层
力大概我自己也算了一下,就是惯量不知道匹不匹配
发表于 2018-3-24 21:58:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-24 09:23
从推头往电机那边推算,电机转矩能不能匹配要做详细计算。从等效转矩和克服惯性负载所需的转矩两部分去做计 ...
佩服!
发表于 2018-3-25 16:12:17 | 显示全部楼层
气缸够吗?看着有点小
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.097563 second(s), 23 queries , Gzip On.
