查看: 9085|回复: 26
求排除方法:弯管机出现故障
发表于 2018-3-23 12:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       弯管机工作时,夹模夹不到位,退夹也退不到位,退弯速度很慢!油压一直都是2MPa的样子,溢流阀边上的调节阀调过没反应····油泵是新的·油路也没有漏的地方,求帮忙告知为什么会这样?在线等!
$ L% O( y% t; W/ l9 g- D) f! N2 S* G9 z/ o: @8 X( s
       弯管机的最大工作油压是12MPa
0 ^6 x( B2 ?3 S
! z0 S* Y* V& _; ^1 V
发表于 2018-3-23 13:00:24 | 显示全部楼层
"油压一直都是2MPa",这个测的是哪个地方的油压?
发表于 2018-3-23 13:05:42 | 显示全部楼层
我第一想法是溢流阀是不是有问题了,第二调节阀是不是出问题了
发表于 2018-3-23 13:44:06 | 显示全部楼层
检查泄压回路,一定是泄压回路有堵塞8 l/ u4 p2 E3 g" D) m+ M
发表于 2018-3-23 13:54:33 | 显示全部楼层
新泵没有调试吧!8 n" w, u2 D0 E- v% a
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:19:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-23 13:003 n' {3 v7 s4 {( K) J3 `& Q. F
% d: c9 ~; s! q. b, E" d- {
5 {+ q" Z0 G  c! T2 t2 @
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:21:31 | 显示全部楼层
( V9 k! f% ]1 Y& W. C"油压一直都是2MPa",这个测的是哪个地方的油压?
4 v6 L' V/ P1 R( {0 K7 k. Y% t" u7 b% J4 _! Z
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:23:24 | 显示全部楼层
5 P* R2 j* |% {  O2 B! T  B- o
油泵出来的主油管到总阀体这里的油压
6 ~5 x1 K( E6 u+ v
发表于 2018-3-23 14:24:25 | 显示全部楼层
系统压力压根就没有上去呀,主回路的压力卸掉了,检查溢流阀是不是卸掉了系统压力?
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:24:42 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-3-23 13:05$ ?# s2 P% C) E
3 D. C! `/ T3 ?
我也怀疑是这里出问题··但是经验少,不是很肯定··
* f) W; b: p  f& w
GMT+8, 2025-4-30 14:27 , Processed in 0.079385 second(s), 14 queries , Gzip On.
