查看: 4923|回复: 14
步行结构不稳
发表于 2018-3-23 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       需要设计一个步行结构的机器人,机器人用来参加比赛的,这种结构机器人翻到另一面还是可以行走(加工简单),但是噪音极大而且及其不稳定,走一步相应转动180度,在这里想问一下,又没让上下起伏小一点的办法(结构),并且一般加工、装配就可以做到.7 l8 e  n& h6 H  Z) W" P
谢谢各位大神9 R% ?+ p+ h( t8 \5 W
4 i: ^5 x. u0 |
4 b0 f/ J# ?7 ]) [+ @5 `; k
参与人数 1威望 +30 收起 理由
向宏 + 30 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-3-23 11:12:59 | 显示全部楼层
直接伸手问结构估计要不了的,你画好了,把结构放论坛让大家看看哪里可以优化倒是可以
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-3-23 11:27:34 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-3-23 11:12/ F* v3 C& E! ^& t1 }
: A/ \. O. U" u+ A好的
把动画存成视频文件发上来看看  发表于 2018-3-23 13:30
发表于 2018-3-23 12:28:47 | 显示全部楼层
这个可以跳高
发表于 2018-3-23 12:49:00 | 显示全部楼层
  一看走路的 连杆 直接想到  契贝谢夫 啊
发表于 2018-3-23 13:31:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 向宏 于 2018-3-23 13:50 编辑 - Y+ _* ]: U: Z$ v/ A
/ Y7 W& |- I$ g) m) k6 q
我以前做过重心平移的行走机构,重心平移是最节能的步态。1 W+ J" d* G' p4 \3 {
而且,要基本达到平移,必须采用特定曲线滑槽机构,调整整个“着地周期”每个点的相关机构状态。" g2 i- d  H: s" ?* a
专业!  发表于 2018-3-23 13:42
 楼主| 发表于 2018-3-23 18:24:36 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2018-3-23 11:27" Z' x$ ^* K2 N! E5 t* c. m" Q7 ]
好的
3 z; f% h! r( J* v$ Y2 l2 O, K7 V
大神请看( T5 E+ \% g. I5 E4 j6 b8 x
发表于 2018-3-24 08:16:24 | 显示全部楼层
你这是模仿人走路,但是人这个系统是闭环的,,,你这自己做控制系统?
 楼主| 发表于 2018-3-24 09:43:47 | 显示全部楼层
二鱼 发表于 2018-3-24 08:16
) V/ M! Y# k  j) j! n你这是模仿人走路,但是人这个系统是闭环的,,,你这自己做控制系统?
8 S5 [0 a/ T4 H# q. A5 }& a
嗯,仿生机器人,因为尺寸限制最多用六个步行结构,两侧布置每侧三个。这个结构可以在机器人的上下两表面都有行走机构(机器人被反过来还是可以行走的),我模拟发现这种结构步态起伏较大而且不好对称布置,用3点步态也会对机体产生起伏
发表于 2018-3-24 11:20:46 | 显示全部楼层
你这个在 步幅频率加快时,有可能整个装置会跳起来,除非整个机身重比较大,这个样的话又太耗能了,你这个仿生装置只仿生了大腿,没把小腿加进去,能加一截小腿,还能把脚也给加进去就完美了
GMT+8, 2024-11-25 15:54 , Processed in 0.059978 second(s), 19 queries , Gzip On.
