查看: 6335|回复: 13
如何方便快捷将线束穿入编制网管?
发表于 2018-3-22 23:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
线束经常需要穿入编制网管,起保护或者屏蔽作用,但是图示金属编制网管较长时很不好穿,请问有没有什么便捷办法?" h5 U. Z1 _$ B8 A$ R9 j1 A
发表于 2018-3-23 06:46:33 | 显示全部楼层
地下网管还是设备里的?网管有多长?
发表于 2018-3-23 08:18:23 | 显示全部楼层
手工的话找个钢笔帽鸡蛋壳什么的用胶带把线束头包起来穿。
发表于 2018-3-23 08:39:15 | 显示全部楼层
楼主可曾听闻:蚁穿珠九曲,蜂酿蜜千房。
发表于 2018-3-23 08:40:08 | 显示全部楼层
不管是埋地管还是设备里的管线,用等长或稍长的刚度好点的铁丝,穿过穿线管,等铁丝头伸出穿线管之后,再铁丝另一头绑住电缆线束的,然后在铁丝伸出的那一头拽铁丝即可。如果穿线管比较短,就手工一点点穿就行。
发表于 2018-3-23 08:49:21 | 显示全部楼层
抹点润滑油吧
发表于 2018-3-23 09:18:28 | 显示全部楼层
是打算用设备穿吗?
发表于 2018-3-23 09:58:53 | 显示全部楼层
无线电行业常有专用工具
 楼主| 发表于 2018-3-26 00:02:03 | 显示全部楼层
不好意思,第一次没把图片发上去,相当于有一种金属屏蔽网管,一开始的时候是扁扁的,手工穿的时候要一点一点的把它捏圆穿,感觉比较慢,穿出来外观也一般,如果遇上长度较长,就效率较低了! s- J& X& J( `' \- l9 d
, Z/ S* m9 k9 ?+ p8 S8 K( z
7 l: l/ u$ X/ `: l5 B6 J" F. N" V
2 }, r% e! |& y+ e
 楼主| 发表于 2018-3-26 00:03:26 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-23 06:46
- M* h4 p: L8 S  N+ O地下网管还是设备里的?网管有多长?
! _2 k% U8 g9 N8 I$ h  K/ i
' E8 q, n% P8 K/ O类似金属编织网管,长的时候有5米,手工穿的话要一点一点的捏圆撑开了再穿
$ d2 M+ ]: c8 I( \
GMT+8, 2025-4-30 14:14 , Processed in 0.062804 second(s), 16 queries , Gzip On.
