查看: 10607|回复: 23
机械密封的定义,结构与泄漏点分析
发表于 2018-3-22 20:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械密封是用于密封旋转轴与静止泵腔的机械部件。
# s8 K( b9 S7 u2 P# ?/ A# B. ~2 B被密封部分为圆柱形区域,设备中的轴旋转并且贯穿设备内外,机体部分静止且内部充满流体介质。在压力差、浓度差、温度差等驱动下,设备内外流体相互交换;“密封”意味着控制内外区域间流体的交换,使界面处“没有泄露”现象。
3 e+ v( _2 w5 P: U% ^布赫特在《工业密封技术》一书中是这样解释的:
* [9 }$ j. H/ J2 j( B7 M6 W机械密封是一个由一系列简单设计元件组成的组合机构,密封作用由两个带平面的主密封环完成,以防止泄漏。其中一个密封环与轴连在一起转动,另一个密封环固定在壳体上。为了密封离心泵轴,静密封环安装在密封腔压盖上。% b  p" N) k2 L% \6 L
在泵轴转动期间,装在轴上的密封环的密封面与对面的静环密封面相摩擦。这两个密封接触面的接触作用类似轴承,并且受到磨损。 任何形式的系统泄漏都必须通过这个密封接触面。作用在轴向的力使密封环始终保持摩擦接触,其来源可以为机械的或者是液压的,在很多设计中,取两者之和。这种稳定的接触可以防止从摩擦面间泄漏或使泄漏量减到最小。
3 p" x+ t* d6 h( h( @! U附机械密封图
. ?. z4 L$ {; P- A) n
' h% [. {1 @) `4 A& u机械密封有4个密封点,如图所示,A,B,C,D四个。
3 [4 g8 a; e$ S其中,A为主密封点,BD为静密封点,C为动密封点。
+ N8 j2 E' P* o' X. P' _& S一般,大多数泄漏发生在A点,其次为C点,静密封点一般较少发生泄漏。; _$ P7 k' }5 |
3 T+ C0 P2 I: P* t
百度不出我是谁 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-3-22 23:21:58 | 显示全部楼层
好老的书有机会翻翻。
发表于 2018-3-23 07:42:04 | 显示全部楼层
机械密封的泄漏率是怎么定义的?
% y! s- b' p0 f5 Z5 l, |对于一个抽成真空的容器,所有管口封闭,机械密封的真空泄漏率是______Pa*L/s?
发表于 2018-3-23 08:04:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 454141017 于 2018-3-23 08:06 编辑 " [0 J8 d! R8 E. R+ U' `
  ^9 L, w  ]0 _9 R0 ~3 E8 W
捧个场,出示一张老图纸:
; L3 H5 G5 V0 }9 j; K  W# l9 E5 Q+ ?8 }3 U6 l
橡胶密炼机混炼室与转子之间的机械密封。
1 `; ]( V5 m5 m8 k! W5 `
效益高,寿命不是问题。工人加班加点更换备件。  发表于 2018-3-23 19:57
这个机封是难题 寿命也是难题  发表于 2018-3-23 13:05
发表于 2018-3-23 08:54:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-3-23 09:25:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-3-23 13:27:51 | 显示全部楼层
非常感谢你们
 楼主| 发表于 2018-3-24 08:16:20 | 显示全部楼层
tomback 发表于 2018-3-23 07:42  |# ]( c% H* ^( s
机械密封的泄漏率是怎么定义的?
% P7 l6 s8 v6 T, i0 K- `- u对于一个抽成真空的容器,所有管口封闭,机械密封的真空泄漏率是______Pa ...
0 |% U, r* `. k# l& M% ?
泄漏率是按照单位时间的体积流量定义的。
! O1 M7 [; d% V7 n7 ^6 p+ ~标准密封,满足GB6556-94的话,一般为3-5毫升/小时。
! O9 x* U- r* J0 ^9 f按照轴径分界。3 b/ I2 c: k( I) L* ^9 _$ C
发表于 2018-3-24 08:31:44 | 显示全部楼层
机械密封一般以轴径80为界,大于80,泄漏量不大于8ml/h,小于80的,不大于5ml/h。
发表于 2018-3-24 15:31:21 | 显示全部楼层
对这个不是很了解,谢谢分享,涨知识了。
GMT+8, 2025-4-2 05:18 , Processed in 0.067853 second(s), 18 queries , Gzip On.
