查看: 33841|回复: 96
看错一个标注,报废一批活
发表于 2018-3-22 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       同事前一段时间做了一批活,大径做到69.5,结果报废了,客户说大径小了一半,其他人就开始计算了,各种结果都有,还好有一个同事说到了点子了,标法就是错误的,一般对称的工件应该标锥度,所以这个图纸标注的不是太规范,斜度1:10折算角度大约为5°42'38",意思是水平距离前进10单位,垂直距离上升1单位,即该角度的正切值为1/10,可以用arctg0.1算出角度。  所以,在弄不清图纸标注的前提下,不可盲目的加工,会出现批量报废的
1 W, I9 W7 r" D9 c9 d! |
; _/ n" D  g+ a
: B# s+ J) o: ^. C
# C$ @6 Z& X* a7 u, t/ `
% n; q" d$ s. Q% i2 @! f/ V6 n. w4 G. m. B; ^( g: |
后来问度娘才知道两个标注的区别和计算方法
5 W  }+ I& H& t
* x. T9 d4 Z) S2 E
0 [' ^# X- q# ?' ~* H" K6 s) H$ R/ R
/ Z2 D) ]! g6 P0 E) K
$ |4 V( ^3 q- I9 Z9 x8 R6 i0 `
6 X0 g3 n; F' B+ `, X
(图纸有亮点)
! l  r2 B" G6 W" u# }; _: T7 q3 b2 J! f! U; W+ o% d
% R* k$ k# t% J3 \
0 F$ E: t' x+ M+ J* A3 d$ O7 Q8 d2 L/ J  R' d8 }, D- H
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2018-3-22 21:28:30 | 显示全部楼层
09年,我们单位加工了一批车轮,圆锥踏面。装配时发现装不进去,我一看图发现工人把锥度当成斜度车成活了。还好还有余量,结果全部返工。4 d. u6 W0 H9 z. A9 H# A% E
发表于 2018-3-22 21:29:21 | 显示全部楼层
标角度不容易错
发表于 2018-3-22 22:08:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXK445604 于 2018-3-23 00:01 编辑 4 E2 _- ~1 x- S6 y( j5 @
8 E5 _! b8 `2 E7 {
弱弱的问一下,大径到底是多少?怎么算的?我反而搞糊涂了!是74?
74  发表于 2018-3-23 09:47
69.5  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:45
发表于 2018-3-22 22:57:22 | 显示全部楼层
74/ T2 x( U, q: N6 A/ e. L" U
发表于 2018-3-22 23:26:50 | 显示全部楼层
不仔细看还真容易错啊
发表于 2018-3-22 23:37:37 | 显示全部楼层
要是人家改口锥度1:5那就说不清了
0 m* _" J% U0 n; [+ S, n% E不过1:10的短锥确实在很多地方用。
发表于 2018-3-23 07:39:56 | 显示全部楼层
看图千万不能马虎
发表于 2018-3-23 07:43:28 | 显示全部楼层
图纸没错,大端应该加一个参考尺寸,一般车工会提出要求。
个人感觉圆锥面最好用锥度,平面的倾斜度用斜度。圆锥面标倾斜度,可能不是很规范。认真起来还是要看国标对倾斜度标注的定义。  发表于 2018-3-23 14:52
是的,图纸也有点瑕疵  发表于 2018-3-23 12:30
对于有角度的,都应该标个参考尺寸  发表于 2018-3-23 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-23 07:53:46 | 显示全部楼层
图纸是有歧义的,这是个圆锥面,常规是标锥度的。
GMT+8, 2025-2-25 09:06 , Processed in 0.064546 second(s), 23 queries , Gzip On.
