楼主: 蓝色格
求助:气缸如何实现机构旋转?
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:18:49 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-3-23 07:47
应该是这样,三角上方跟L板固定,气缸跟三角板铰链连接,这样应该就可以了。不过具体位置和尺寸还有气缸 ...
费斯托20和25的薄型气缸行程最多只有60.行程不够,不好弄啊。。。。。。。
旋转臂长度35,气缸的行程要70mm左右。如果要设计气缸行程50,旋转臂就更小了。估计只有25左右。  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:48
亚德客气缸20缸径有100的。  发表于 2018-3-23 10:31
行程太长你气缸总长度也长了,到时候就范围不够了,我觉得是够的  发表于 2018-3-23 10:22
50就差不多了,我觉得  发表于 2018-3-23 10:21
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-23 15:01:01 | 显示全部楼层
简单做了个运动骨架,传不了视频看图吧。这个只要你的气缸能往复运动就可以了,行程可以模拟运动一下,测量端点的位置。
看不懂啊,气缸在哪里?  详情 回复 发表于 2018-3-23 15:28
 楼主| 发表于 2018-3-23 15:28:07 | 显示全部楼层
坂上的云 发表于 2018-3-23 15:01
简单做了个运动骨架,传不了视频看图吧。这个只要你的气缸能往复运动就可以了,行程可以模拟运动一下,测量 ...
看不懂啊,气缸在哪里?
发表于 2018-3-24 08:27:32 | 显示全部楼层
气缸行程有问题吧,需要离铰接点很近很近
对啊  详情 回复 发表于 2018-3-26 08:57
发表于 2018-3-24 16:36:22 | 显示全部楼层
气缸+齿条 L型构件装齿轮
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:57:39 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-3-24 08:27
气缸行程有问题吧,需要离铰接点很近很近
对啊
发表于 2018-3-26 13:44:31 | 显示全部楼层
支持齿轮齿条机构
发表于 2018-3-27 11:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-29 15:11:43 | 显示全部楼层
凸轮结构啊。类似手推石磨的结构
GMT+8, 2024-12-24 08:44 , Processed in 0.062581 second(s), 23 queries , Gzip On.
