楼主: 蓝色格
求助:气缸如何实现机构旋转?
发表于 2018-3-22 18:22:28 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-3-22 14:21
这样吧,我的想法是,用薄型气缸,但再气缸接头和L构件之间加多一个连接杆连接,不知道这样说你明不明吧。 ...
当气缸活塞杆伸出时,红色连杆做逆时针转动,那么红色连杆最左端,也就是与型构件的连接点会往下落而顺时针转动。我理解的对吗?
昨天我想了下,一个横杠不对,我再发个草图上来。。  发表于 2018-3-23 07:41
发表于 2018-3-23 07:47:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-22 18:22
当气缸活塞杆伸出时,红色连杆做逆时针转动,那么红色连杆最左端,也就是与型构件的连接点会往下落而顺时 ...
应该是这样,三角上方跟L板固定,气缸跟三角板铰链连接,这样应该就可以了。不过具体位置和尺寸还有气缸选定就是你自己测算一下。
费斯托20和25的薄型气缸行程最多只有60.行程不够,不好弄啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:18
对。这样可以。  详情 回复 发表于 2018-3-23 08:39
发表于 2018-3-23 07:55:29 | 显示全部楼层
摆动缸不可以吗?
 楼主| 发表于 2018-3-23 08:39:05 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-3-23 07:47
应该是这样,三角上方跟L板固定,气缸跟三角板铰链连接,这样应该就可以了。不过具体位置和尺寸还有气缸 ...
对。这样可以。
气缸安装位置尽量接近旋转轴,因为你只有3kg的负载,20缸径已经可以达到  发表于 2018-3-23 08:48
记得用薄型气缸,可能省很多位置。。。  发表于 2018-3-23 08:47
发表于 2018-3-23 08:39:22 | 显示全部楼层
就看一看 没有知识做背景就只有看看
发表于 2018-3-23 08:53:49 | 显示全部楼层
红色三角形构件与L型构件是刚性联接的吗?如果是刚性联接的气缸活塞杆在伸出的同时,活塞杆就会随着L型构件的转动而摆动,否则,这个红色的构件在L型构件转动时,就得沿着L型构件滑动。你再考虑下。
气缸不是刚性固定呢?气缸末端铰链连接。  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:06
 楼主| 发表于 2018-3-23 09:06:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-23 08:53
红色三角形构件与L型构件是刚性联接的吗?如果是刚性联接的气缸活塞杆在伸出的同时,活塞杆就会随着L型构 ...
气缸不是刚性固定呢?气缸末端铰链连接。
发表于 2018-3-23 09:18:58 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-3-23 09:06
气缸不是刚性固定呢?气缸末端铰链连接。
红色三角形构件与L构件刚性联接,与气缸铰接,这样没有问题了,气缸距离转动点的距离设计的近一点,气缸活塞杆的伸出行程会短,结构也会紧凑。
问题在讨论中会越扯越明白。
带导杆气缸。  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:03
这种结构形式已经实现了你要的L型构件的90°逆时针转动,气缸活塞杆的直线运动。但是又出现了一个新的问题:当活塞杆不管是伸出还是回退,活塞杆都受到红色构架给它的反作用力,也就是活塞杆有可能出现偏磨。  发表于 2018-3-23 10:00
红色三角形构件与L构件刚性联接,与气缸铰接,还要气缸底部与固定板铰接。其实我更希望气缸活塞杆只做直线运动,不摆动。  发表于 2018-3-23 09:51
发表于 2018-3-23 09:31:47 | 显示全部楼层
有气动马达,为什么要选气缸?
气动马达要占据旋转中心位置,与零件干涉。就算偏离旋转中心,那必须有其他传动机构。气动马达比气缸贵,加上其他传动件,贵到不止一点,这就是为什么。这话应该反过来说,能用气缸,为什么要用气动马达?  发表于 2018-3-23 09:56
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:03:23 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-23 09:18
红色三角形构件与L构件刚性联接,与气缸铰接,这样没有问题了,气缸距离转动点的距离设计的近一点,气缸 ...
带导杆气缸。
GMT+8, 2024-12-24 08:36 , Processed in 0.057952 second(s), 26 queries , Gzip On.
