楼主: 蓝色格
求助:气缸如何实现机构旋转?
发表于 2018-3-22 13:47:46 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2018-3-22 13:52:24 | 显示全部楼层
气缸行程为L,重物离转动中心的距离为x,气缸活塞杆中心线离转动中心的距离为y,重物从水平面到翻转时,重物质心与转动中心连线转过的角度为β。
只要重物的质心转到竖直向下的方向,重物即可翻转,所以,L机构的水平杆转不到竖直位置,重物已经翻转下去了。
那么,重物从水平面到翻转时,气缸活塞杆的行程L=y*tgβ=y*tg(90°-tgα)=y*tg[90°-ARC(h/x)],   y与h,x都是已知的。
ycz.dwg
59.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -10 点
感谢你的回复,单你这样计算有些问题。我还要在翻转板上加导轨?但主要是气缸行程会很长。直接推的方式好像不是很可行。  详情 回复 发表于 2018-3-22 14:00
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:00:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-22 13:52
气缸行程为L,重物离转动中心的距离为x,气缸活塞杆中心线离转动中心的距离为y,重物从水平面到翻转时,重物质 ...
发表于 2018-3-22 14:08:38 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-3-22 14:00
感谢你的回复,单你这样计算有些问题。我还要在翻转板上加导轨?但主要是气缸行程会很长。直接推的方式好 ...
要缩短气缸行程,可以尽量减小y的距离。
方法不对啊  详情 回复 发表于 2018-3-22 14:12
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:12:13 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-22 14:08
要缩短气缸行程,可以尽量减小y的距离。
方法不对啊
发表于 2018-3-22 14:16:52 | 显示全部楼层
你是不想气缸干沿L型机构水平杆滑动?好吧,看看其他人有没有更好的办法。
发表于 2018-3-22 14:21:34 | 显示全部楼层
这样吧,我的想法是,用薄型气缸,但再气缸接头和L构件之间加多一个连接杆连接,不知道这样说你明不明吧。。3kg的东西,很轻,20缸径的气缸就足够用了。图是随便大概画的。也不知道行不行。
有一定道理,我看一下位置是否能合理布下  详情 回复 发表于 2018-3-22 14:47
发表于 2018-3-22 14:32:14 | 显示全部楼层
你在铰链处做个扇形齿轮,下边连个齿条,齿条固定在滑台缸上,气缸水平运动,你看下空间够不够
暂时不考虑齿轮齿条和其他方式  详情 回复 发表于 2018-3-22 14:57
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:47:51 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-3-22 14:21
这样吧,我的想法是,用薄型气缸,但再气缸接头和L构件之间加多一个连接杆连接,不知道这样说你明不明吧。 ...
有一定道理,我看一下位置是否能合理布下
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:57:54 | 显示全部楼层
暂时不考虑齿轮齿条和其他方式
GMT+8, 2024-12-24 08:18 , Processed in 0.055217 second(s), 18 queries , Gzip On.
