查看: 9421|回复: 11
【每日一题】行程放大机构的探讨
发表于 2018-3-22 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 z+ z$ s/ r. `. V  j6 E! {+ f/ f* [1 R# [
" Q6 D, O- Q4 x* B0 f
如题 :今天日常学习时,看到行程放大机构,但是怎么计算都没算出来书上给的答案!
/ `% _# R( k; \* s2 H7 v$ @+ C/ u% B1 `% k8 B7 c5 C
4 E2 [2 r5 I) q6 @2 o! T
发到论坛给大家看看,集思广益。
7 O% e* A1 L. e
9 S4 m, W3 E' ~4 }2 I/ C/ i
/ M4 i& N$ R- F
3 J$ v5 i  O, e. Q( d4 ~9 w; l9 x& U7 I+ U* }& |* V: O
(图片不怎么清晰,因为手机渣,但是能看得懂)
3 I- H! f' c1 s, m, ?4 K! ?2 u+ n4 h! V2 g/ W' z
书中原文注释是这样的:/ U$ H! T" V- N; }" t; I0 b( F
5 x; m7 s9 ]' F5 P
   两个齿轮,在底部固定的齿条上滚动,并驱动可移动的上齿条,
. u9 u% W' c) K* T! o" P- w 上齿条与印刷台连接。. J* e# ~5 J4 Z0 ^& O6 R+ t' @
当输入曲柄旋转时,工作台将移动4倍曲柄长度的距离。
( D: n& j. y- j9 k. L; B+ h* b9 V; d+ I* T8 }) D  I  G
- j0 ~2 ]8 E- m% g& r2 r4 {5 r
1 b4 F# j( G4 e3 q7 {
7 @  |/ p7 w+ H+ X; l& v! w3 Q/ ~小弟知识浅薄,资质愚钝,但是一直都在努力,特来叨唠各位大神,不胜感激。
6 m& j, D5 C5 u
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-3-22 10:10:32 | 显示全部楼层
这个应该是有点类似于动滑轮组
发表于 2018-3-22 10:16:36 | 显示全部楼层
角行程和直线行程怎么比,现在的书啊
发表于 2018-3-22 10:16:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦回旧时光 于 2018-3-22 10:43 编辑 ; \' t$ I: s2 @$ S! D/ w9 ^
6 b' s0 w% a: }5 y5 Q5 o# D7 B0 G分析齿轮的运动:齿轮的运动是由齿轮中心(基点)的平移和齿轮绕中心的转动合成的。
2 x- `4 E8 L9 a2 i  i7 N2 b2 ]
! B5 e6 C4 U, v' j曲柄转动半周,齿轮中心(基点)平移的距离是曲柄长度的2倍;(这个很容易看出来。)* I; b# f7 u* U. i% h
0 t, {# X9 g( F& r; l* l而齿轮中心平移距离与齿轮节圆滚动的圆周长度相等(纯滚动)。即齿轮每平移L,齿轮节圆转动的弧长为L,于是齿条要向前移动L。
/ M6 x, S+ V$ |) f7 @' _: y$ i$ {* d8 G* d; s
综上,可知结论:当输入曲柄旋转时,工作台将移动4倍曲柄长度的距离(往复行程,来回都是4倍)。
发表于 2018-3-22 10:37:20 | 显示全部楼层
写这书的人,语文老师坟头的草得有一丈高了吧。/ ?% {- a3 f2 e  Q, k) Y
7 o. _9 {" d" m先明确,左侧两个齿轮是在做往复运动。文中所说工作台移动的距离指的是绝对值,而不是“矢量”
" H: v3 w6 p5 L% p2 a! T8 y) [) V  ^4 h# `6 ~+ ~. M. c3 X4 ]
把曲柄定位在两个极限位置,最左侧(距离最长)和最右侧(距离最短)。假设从最右侧的点开始移动,转动半圈到达最左侧,此时齿轮移动两个曲柄的长度,再转动半圈之后,齿轮又回到原始位置,相当于反向走了两个曲柄的长度。
发表于 2018-3-22 10:40:30 | 显示全部楼层
楼主理解有误,曲柄长度是半径,不是直径,所以行程放大其实也就2倍。其实你用动滑轮来理解就超级简单了,第一张图顺时针旋转90度,把两齿条认为是绳子,中间两齿轮认为是动滑轮
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:52:48 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2018-3-22 10:16. d5 Q% L; q& g. B. W
分析齿轮的运动:齿轮的运动是由齿轮中心(基点)的平移和齿轮绕中心的转动合成的。$ d+ Z) ?6 s$ T& k. i( C: a7 q
& B4 L" L0 Q3 [/ I/ ?' ~1 x曲柄转动半周,齿轮 ...
1 `6 h8 Q; N: j9 E/ R! L3 z是指曲柄转动一圈,工作台往返的总行程是4倍?
# M2 S) y% _7 ]也就是说工作台 前后极限点之间的距离实际就是2倍个曲柄?
5 e9 N8 h. o5 Y6 A# n( V! k我没理解错吧
% Y  [6 D% ]* k" s, o3 C' O: q
7 z5 R' @' M3 H- K8 b- Y% [2 ]" L如果这样 我就要问候一下作者的家属了
5 Y4 j  ]/ c, C) u
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:53:22 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-3-22 10:37
# e9 Y: \, ]# h5 J写这书的人,语文老师坟头的草得有一丈高了吧。
- o8 u" X- x& S) n, P4 }" V" T: t3 I& ]+ B
先明确,左侧两个齿轮是在做往复运动。文中所说工作台移 ...
5 c- s* `/ f8 t# x$ t
是指曲柄转动一圈,工作台往返的总行程是4倍?( o5 t* f; o, J
也就是说工作台 前后极限点之间的距离实际就是2倍个曲柄?8 C+ S$ A2 {& L
我没理解错吧
' g$ X- z6 z3 P  v9 g5 Z3 h! e! L
你的理解有误,比如10cm长的曲柄,那曲柄最左到最右就是20cm,但上平台的最左最右距离是40cm,所以作者说是曲柄长度的4倍  详情 回复 发表于 2018-3-22 11:13
发表于 2018-3-22 10:58:41 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2018-3-22 10:52
% W- s; Y3 B/ o  T9 p5 J: l' }是指曲柄转动一圈,工作台往返的总行程是4倍?6 s# C) }4 n, `1 v& z* t
也就是说工作台 前后极限点之间的距离实际就是2倍个曲柄 ...
' Z3 O3 m+ N5 Q, s% X我觉得人家写的没错啊:“当输入曲柄旋转时,工作台将移动4倍曲柄长度的距离。”
( E8 v6 \! l1 R  L
, i0 l6 E. V& K8 w3 P
9 O- t+ |  ^) v: ]$ t人家的意思是说,工作台可以在“4倍曲柄长度”的范围内移动。工作台是往复运动,不要说什么“总行程”之类的话,, X7 _+ ?7 R  k
发表于 2018-3-22 11:13:05 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2018-3-22 10:532 `; I; `* w0 U7 ?
" J3 Y3 ]9 `& }+ A也就是说工作台 前后极限点之间的距离实际就是2倍个曲柄 ...
# O" U2 d% E% Q3 l- T+ M" F你的理解有误,比如10cm长的曲柄,那曲柄最左到最右就是20cm,但上平台的最左最右距离是40cm,所以作者说是曲柄长度的4倍
# _) q  I0 R" D! x6 M- Y( Q
GMT+8, 2025-10-15 15:16 , Processed in 0.063085 second(s), 16 queries , Gzip On.
