查看: 1984|回复: 4
有没有类似机构
发表于 2018-3-21 21:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸盘带缓冲杆,吸真空时,在大气压作用下,弹簧缓冲杆会压缩。有没有类似的机构,不吸物体时,让弹簧缓冲杆自动压缩,这样的话,可以省好多气缸,因为设备下方没空间弄个吸盘架,所以单个吸盘必须装个气缸,很浪费钱
发表于 2018-3-21 22:10:36 | 显示全部楼层
吸盘上设计个阀,没工件时把孔堵上,这样可能会多执行一次真空。
发表于 2018-3-22 09:17:47 | 显示全部楼层
有一种带缓冲弹簧的吸盘,可以解决这个问题。
我是想吸盘没吸附物体时,使弹簧缓冲杆压缩  发表于 2018-3-22 09:28
发表于 2018-3-22 09:37:45 | 显示全部楼层
自己做个气缸带真空吸盘的,或者去找找看,估计有人做,只是不好看而已
GMT+8, 2024-12-24 02:16 , Processed in 0.052800 second(s), 18 queries , Gzip On.
