查看: 4958|回复: 17
螺钉断裂求分析
发表于 2018-3-21 15:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一根螺钉,两端固定,中间受脉动循环应力。螺钉是M5的普通螺钉,受力500N,螺钉长35mm,受力长度12mm,中间部位受力,悬空长度14mm,实验了几天发现断了,之前用的M4螺钉,断的更快!断后观察螺钉有明显的弯曲,M4,M5都一样。我觉得可能是疲劳弯曲断裂,现有一个方案,就是做一个销,一头部带螺纹(需要拧死固定),另一头部做个可以拧的头,材料45,调质处理后,受力部分高频淬火,磨至1.6的表面粗糙度。不知道大家觉得怎么样!! t/ Z- l8 c) q9 r: S2 a+ K- e
发表于 2018-3-21 15:56:43 | 显示全部楼层
图!
 楼主| 发表于 2018-3-21 16:37:32 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2018-3-21 15:568 W' u0 C, ?; n" S! ?7 E- ]! `
图!
& C; V) X. M3 v! I4 t) y& e, O8 Y+ c& y
发表于 2018-3-21 16:43:23 | 显示全部楼层
这个需要计算,不能猜
发表于 2018-3-21 16:51:07 | 显示全部楼层
看图是穿过轴的么,直接插个销钉不行么
发表于 2018-3-21 16:53:28 | 显示全部楼层
1.有可能你的螺钉的强度等级比较低,不是经常使用的12.9级,可能只有4.8级。达不到使用的疲劳强度极限。造成疲劳断裂。
3 F+ T8 c9 C; p/ H" m6 S& s" @2.45号钢做销钉,虽然没有螺钉的应力集中效应,45号钢调质处理后的抗拉疲劳极限也就270左右,有一定的分险,最好使用合金钢,表面淬火对耐磨有要求。而且成本比较高。
 楼主| 发表于 2018-3-21 17:24:42 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2018-3-21 16:510 Q: W" k9 ]! R9 f
看图是穿过轴的么,直接插个销钉不行么
# X3 T  Z; ?, B2 }# F: P偶尔需要拿出来,不是很方便!
1 Y6 L9 u, s# W( t- F" y; e6 X' ?- ~
 楼主| 发表于 2018-3-21 17:26:23 | 显示全部楼层
bincn 发表于 2018-3-21 16:53
$ ^. L1 x( v3 O1.有可能你的螺钉的强度等级比较低,不是经常使用的12.9级,可能只有4.8级。达不到使用的疲劳强度极限。造 ...
/ i/ S" }& y0 u% c9 J; b9 ?这个我得看看之前买的螺钉的情况,再考虑是换一种螺钉还是自己做,另外可能40Cr调质比45好点,我可以试试。( o* U" B: ^) {2 W3 \
 楼主| 发表于 2018-3-21 17:27:10 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2018-3-21 16:43
) P) C  {7 r* s9 V这个需要计算,不能猜
+ z( k$ e: F( U  I* `+ x不知道怎么计算呢,苦恼!
发表于 2018-3-21 17:29:16 | 显示全部楼层
qqoujia123456 发表于 2018-3-21 17:26
  V0 Z7 @: m* S2 X$ |" L6 w这个我得看看之前买的螺钉的情况,再考虑是换一种螺钉还是自己做,另外可能40Cr调质比45好点,我可以试试 ...
% x+ T2 B  b: L( i/ H我们公司五金店随便买的螺钉,标的是12.9级的,但是实际肯定不是,听碰撞的声音就知道。要慎重! Z) U& k8 M/ P2 F( e6 c; ]9 ?) {
GMT+8, 2025-4-30 13:56 , Processed in 0.080550 second(s), 16 queries , Gzip On.
