钢板是根据所需的若干合金元素的添加,设计出低合金高强度耐磨钢板系列,通过钢板特殊方式,使之具有可以对应各种规格的高硬度(耐磨性)。其
, ~8 S, a: y) Q+ j; f9 _# |% Z结果使结构件的重量得以明显减轻。! O2 S) R: p# I- Q' m/ C- L
特别考虑了钢板焊接性能,在保证钢板耐磨性及其力学性能的前提下,尽可能的降低钢板碳当量,进行独特的成分设计。并通过相应工艺试验,选择极佳匹配的焊接材料,在钢板、焊接材料两方面都可以安心使用。
1 h$ l" Z4 h! E4 z 通过严格控制化学成分,最大限度的降低钢中有害元素含量,选择合理的热处理条件,使之钢板具有良好的韧性材料。由此,可以针对耐磨构件的脆性破坏,构筑高度可靠性的结构物。
9 K9 C. v, R, E |* v' \ 利用先进技术装备,并结合高度、科学的技术管理,生产出的材质、形状均匀一致性极为优异。另外,通过板坯加热到轧制之间的氧化皮抑止、去除、无氧化气氛炉热处理等,钢板表面平滑、美丽。
3 [8 w, O6 y! H1 _3 l8 b0 d 由于钢板性能控制均匀,性能配合极佳,又有良好韧性保证因此钢板弯曲加工以及打孔、切削等机械加工性能都很优异。
' [9 J: R& o! z* [ @ 钢板生产宽3800mm,最大长度12000mm的宽板幅、长尺寸的钢板。有利于减少构件的加工量,提高生产效率,是非常经济实用的钢板。6 W4 W) s6 m. y- {8 W1 I
舞钢耐磨钢板可用于制造质量一流的设备和备件,能够承受长年累月的工矿考核,最大限度的提高寿命、降低故障风险,提高生产力。钢板用途涉及行业有地下矿井、水泥工业、筑路行业、采矿石和露天矿及冶金行业等领域。/ q* }( L ?0 j. g, F+ p! H
采石和露天矿作业对于设备要求很高,就设备耐磨性而言,如若选材不当将付出昂贵的代价,舞钢耐磨钢板在此领域各生产环节中应用有显著的优势。钢板适用于铲车、推土机、矿用自卸车、挖掘机、破碎机、给料机、装载机、筛分机、装载机等采石和露天矿设备。
" O0 k& _' c1 o% r/ M4 G5 f! K 矿用自卸车、推土机及铲车:其车厢和刀板耐磨构件,可选用舞钢耐磨钢板400/450/500而制成。; y0 G7 W) L4 `# T8 x+ N
破碎机和溜槽:其设备称板耐磨构件,可选用舞钢耐磨钢板450/500而制成。4 W3 i( E( s5 Y. o" o% _: W; \
地下矿井作业对于设备要求很高,就设备耐磨性而言,可选用舞钢耐磨钢板360/400/450/500产品系列,钢板适用于铲运车、缓冲斗、矿用车、挖掘机、破碎机、各种料斗、筛分机、溜槽(煤矿刮扳机)等地下矿井设备。2 D: a0 q- r" g4 Z1 C4 f
舞钢耐磨钢钢板在水泥行业中的采矿、运输及加工等方面的应用,可广泛应用于自卸车车厢侧板和底板、挖掘机和装载机的刀板、破碎机上进料斗和进料盘、传送机的侧板、提升机的料斗及生料加工车间多种设备,如卸料溜槽、栅板、转子密封环和分离器偏转板等耐磨构件。对于耐磨构件应用场所的要求,选用舞钢耐磨钢板400/450/500产品系列。3 S, l, V W' j, }, t
在筑路行业中挖掘、运输及加工等方面的应用,可广泛应用于液压破碎锤、自卸车车厢侧板和底板、挖掘机、推土机和装载机的刀板、破碎机衬板、溜槽、平路机铲板和沥青摊铺机的熨平板等耐磨构件。对于耐磨构件应用场所的要求,选用舞钢耐磨钢板400/450/500产品系列。
# ~1 H5 n. O% H 在冶金行业中炼铁、煤气生产等方面的应用,可广泛应用于高炉炉顶旋转槽、固定槽、衬垫、高炉净化废料斗、矿石用筛、转换减震器、转送槽、卸料斗、炉底垫料馈送器、焦碳用转送设备卸料槽、传送槽、堆积槽、混合器用衬垫、烧结厂组合转送带落口槽容器、进料机的衬板、原料辊式进料机等等耐磨构件。对于耐磨构件应用场所的要求,选用舞钢耐磨钢板400/450/500产品系列。
+ \% Z5 a& Q9 S
0 e) X; c6 N( a6 c& I8 _ |
