查看: 6584|回复: 14
机床的硬限位莫要拆的
发表于 2018-3-20 21:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
" ~7 F. O; {0 g     一名员工在正常的加工中,机床突然报警,不工作了,刀具离卡盘较近,分析原因:设备机械故障。然后查找电气部分,没发现短路,那是什么原因呢?拆开罩板继续查找,结果发现了大秘密,机床硬限位没有了,经过询问员工才发现,机床的硬限位在刚进厂的时候就私自拆掉了,因为觉得碍事,以为硬限位拆掉Z轴就不会有限制了。实际情况是,机床不光有硬限位,还有软限位,硬限位只是机床最后的一道保障,如果软限位因为某种原因被突破了,至少还有硬限位托个底,经过这番讲解,员工了解了硬限位的作用,表示以后不会这样了,但是故障还是没有排除,翻阅机床操作手册,发现了问题,改过参数后(也就是软极限),故障顺利排除。
' d! z$ u$ T' X, D$ J     公司的员工有很多会因为自己的习惯而私自改变一些设备的结构,可能还会导致一些故障发生,如果,你们公司的领导发现这种情况会怎么处理呢?
4 p+ q8 m: `2 j! h+ B0 I& |刀具偏置没发现问题
% D( d: [' l: y) W" _' w# D; C" C+ {- h. p; d. S  e; v
刀具到工件根部就不移动了,机床停止运行
- {5 f) J2 _- A! y
+ B% _5 P% P/ X1 M- l: A- o& _7 P硬极限安装位置4 d# ]! P0 V6 X/ W) p
( n" @& X! a' Y! G被拿下来了+ u7 G/ Z- C# a4 {' w  ^+ _
' i- }* Q4 y# w4 q4 u
说明书查到解决方法  n3 @0 U( Z5 y
+ O& o2 C2 K5 k1 D8 \
) x3 h9 t+ x' k% G$ B' p% i3 a
发表于 2018-3-20 21:55:49 | 显示全部楼层
不知发生报警离拆下限位相隔多久了?
发表于 2018-3-20 22:07:48 | 显示全部楼层
这个事发生在企业里,最后肯定是大事化小,小事化了;相关责任人早已调离或者离职,根本没人负责
发表于 2018-3-20 22:16:43 | 显示全部楼层
有拆除机床防护门行程开关造成工伤的
发表于 2018-3-21 08:08:47 | 显示全部楼层
误差累积多了就超过软件限位的值。还有可能是断电维修时移动过位置,导致Z轴实际位置与断电前系统记录的值不符。这些都可以通过回零来消除。拆除硬限位后,机床不能回零,造成故障。
发表于 2018-3-21 08:30:30 | 显示全部楼层
感觉你在瞎编故事。
发表于 2018-3-21 09:29:14 | 显示全部楼层
想起在上一个公司时,
1 y% g6 l# J1 a7 @6 R- J% N4 G  H在外调试设备,
3 [) \5 e; g6 Y( x% n& P7 Z客户的负责人非要把设备上一个防护网罩(带开关,开罩就停机)给拆了,说是工人清理设备不方便...
0 b7 {2 [9 H: j8 U8 l' e% Q- _; @1 A! N* f2 l  V, F8 N& B8 z
 楼主| 发表于 2018-3-21 12:16:57 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2018-3-20 21:55
* g7 n7 ]8 `0 ^. A  l+ X% G4 h4 d不知发生报警离拆下限位相隔多久了?
. U5 ?# u3 J( v" z9 ^
一年有余2 Q& L9 I+ p& L4 h8 l" V
 楼主| 发表于 2018-3-21 12:19:11 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-3-20 22:07
; s0 Z# P; C, }6 A$ H! F8 K这个事发生在企业里,最后肯定是大事化小,小事化了;相关责任人早已调离或者离职,根本没人负责
; q1 E4 o4 g5 T1 z4 w
应该引起企业有关部门的重视& w+ O/ w( t2 t2 v
 楼主| 发表于 2018-3-21 12:19:57 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-3-20 22:167 v0 J& b& E# P4 a7 b6 ]5 L7 Y
有拆除机床防护门行程开关造成工伤的
8 l4 x, ~' Y0 K* g( D以前待的公司就有,指尖夹掉了
3 K. U) w( l% P4 c, l
GMT+8, 2025-2-25 03:46 , Processed in 0.058841 second(s), 16 queries , Gzip On.
