查看: 4126|回复: 6
[ansys] 求助:这个ANSYS温度结果计算的对吗?
发表于 2018-3-20 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用workbench中的瞬态热场模块,其中,各个零件接触类型均为bonded,采用默认的网格尺寸,边界条件设置为 uniform temperature=22度,分析步长180步,求解类型,采用默认的program controlled 收敛法则自动调整,在外表面输入相应数量的热流密度,同时定义了两个表面的热对流系数,求解完,不知道结果对不对?求助大神指点?2 [/ k! e7 m8 {7 W# ]3 |$ k0 y
" j8 X7 ?- H: d9 Q
1 @1 K. m2 C" u* M! p2 H) h$ D; x7 \& q% f
6 W- S! _: _9 c$ Q1 g5 Z1 f' w) i$ s& c
 楼主| 发表于 2018-3-20 16:44:17 | 显示全部楼层
' q% ~* d" @2 c7 D* e8 P# ?- }2 s6 s  s" @0 j2 v  _
附一组热流密度输入值如下:1 o' B: E$ T3 e3 E. w, n; [
q(KW/m2)+ v- j8 d0 ?" a5 X/ ]
0.62
- _0 `- M2 M+ f9 `1.94
( Q2 Y1 y/ w7 \4 B. u; u/ E3.6  _7 o8 h3 ], B( \5 K5 o
5.69
8 C( N& a+ U8 O' j4 q$ J8.21
0 q( f5 ?) E) K! z, Z11.19
& ?' s9 w/ g* J14.69
$ i' Y( d. N5 o) x: h18.63( p' j, S5 m* g. p5 N
23.12: q6 _# N+ e3 H7 }7 w& ^
发表于 2018-3-20 16:54:00 | 显示全部楼层
不知道对不对,是不是意思着你根本不懂传热学,属于拿软件瞎鼓捣阶段。
一维稳态传热学略懂,q=k(t-t0)/L;传热学和高中电路类似的,  详情 回复 发表于 2018-3-20 17:05
 楼主| 发表于 2018-3-20 17:05:19 | 显示全部楼层
猛龙D 发表于 2018-3-20 16:54
# z; L$ B# g- \! f0 a; V不知道对不对,是不是意思着你根本不懂传热学,属于拿软件瞎鼓捣阶段。
; r+ g1 }* E4 W, v1 u
6 X6 }  R. W5 X* t+ T
发表于 2018-3-20 22:48:58 | 显示全部楼层
材料属性你是设置得PLSOLD吗?
在材料库里面找的材料  详情 回复 发表于 2018-3-20 23:05
 楼主| 发表于 2018-3-20 23:05:16 | 显示全部楼层
我设置的分别是 顶盖 陶瓷材料;底板,铝镁合金
 楼主| 发表于 2018-3-20 23:05:55 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-20 22:48  Q0 R! T# x4 Y
材料属性你是设置得PLSOLD吗?
, `2 D6 \3 `# h- ?在材料库里面找的材料
GMT+8, 2025-4-23 19:28 , Processed in 0.061763 second(s), 23 queries , Gzip On.
