查看: 7360|回复: 10
CR12模具热处理时遇到的问题---请教
发表于 2008-5-26 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR12模具热处理时遇到的问题?不知道坛子里的朋友在处理CR12和CR12MOV时有没有遇到用980℃淬火后硬度51---53HRC,还开裂。$ ]5 E, q, w4 l1 x5 X
请教,谢谢!2 U, T) y- z! [3 R5 t$ g$ }
发表于 2008-5-31 08:46:25 | 显示全部楼层
Cr12和Cr12MoV
+ T8 F0 e. p& }/ C  a' j/ r950-1000C淬火,油冷,HRC>58.
+ {  ^0 }' E* t; N+ W# S为获得热硬性和高的耐磨性,淬火温度增高至1115-1130C,油冷.细薄的可空冷,
- K( d2 Q& D$ x; T. X* `--------------------------------------为了减少变形在400-450C盐液冷却5 @7 [& u  f; S( _" A2 U5 Q% M
不要在300-375C回火,会降低工具的韧性( K8 z4 \' l$ v
高于1100C淬火的,在520C回火2-3次
1 ~, M' o# n1 v9 g  Z% _  P3 j  C! s* s1 w
有脱碳的倾向) b" \6 R! _# t/ L$ G& V- q
预先热处理--球化退火
! N5 n, c. R% l淬后立即回火
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-5-31 09:06:39 | 显示全部楼层
楼主最好详细说说你的热处理工艺,这样才能分析。
发表于 2008-6-3 15:30:45 | 显示全部楼层
原帖由 德捷力/黄生 于 2008-5-26 14:11 发表
/ ^- X2 ^2 b; \& o3 {CR12模具热处理时遇到的问题?不知道坛子里的朋友在处理CR12和CR12MOV时有没有遇到用980℃淬火后硬度51---53HRC,还开裂。9 b, h5 g5 {7 J1 ]% C  o
请教,谢谢!7 l- B. e6 \' I" {  R
) ], c, N# V( s4 s; Q: U2 D, w, J  N  j1 ~, C+ Y# {
CR12MOV在980℃淬火后硬度不会只有51~53HRC吧?我做过,好象最少也有59以上!' ?. d9 I4 Z% j/ H6 Y2 [$ e# p- E
建议:1、Cr12MoV钢锻造后增加球化退火,温度860℃
: V* l2 v0 t0 D8 W* X      2、1030℃淬火,在400℃回火两次  硬度可以达到57~59HRC0 E9 W( H, R3 ^
如果条件允许,可以1000℃以上淬火,200℃回火后进行-180~-200℃深冷处理
参与人数 1威望 +8 收起 理由
管理员 + 8 感谢您的回复!
发表于 2008-6-9 08:06:34 | 显示全部楼层
1.先材质分析Cr含量。
6 K* y; L" n7 }* R4 [* j' N, t' Q2.根据裂纹形态和位置分析是否锻裂。
# h3 ^2 p9 l& _8 E; v1 J3.原材料不合格的可能性大,硬度淬不上去的情况我也遇到过,换料。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
管理员 + 8 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:43:31 | 显示全部楼层
呵呵,cr3    cr4    都有,现在的热处理活真是不好干。降低保温温度和淬火温度反而硬度还高些
" f9 Z% C& ^3 a9 c9 g: ]; _' m
6 I7 O1 L( j! J2 \, p[ 本帖最后由 德捷力/黄生 于 2008-6-10 08:45 编辑 ]
发表于 2008-8-2 14:37:30 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 德捷力/黄生 于 2008-6-10 08:43 发表 # n9 [0 F6 ?! ]3 H% Q' g. I0 r
呵呵,第一件有硬度:HRC55, 第二件没有硬度了 :HRC45
发表于 2008-8-2 20:58:05 | 显示全部楼层
做模具的高手都知道热处理工艺。
( d$ E2 |5 v+ b3 \8 f
) d! i% d7 k4 B4 b( T% |[ 本帖最后由 老丁1 于 2008-8-2 21:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-6 10:33:13 | 显示全部楼层
回复 4# 闪电惊虹 的帖子
深冷可以提高工件硬度和耐磨性
发表于 2008-9-20 16:34:03 | 显示全部楼层
我们厂CR12和CR12MOV一般用980油淬,180-200回火,保两小时,工艺有什么不对吗,硬度58-62
GMT+8, 2025-2-24 16:44 , Processed in 0.084694 second(s), 15 queries , Gzip On.
