求助大神:分析下机构晃动原因
发表于 2018-3-20 14:39:52 | 显示全部楼层
小胖1011034101 发表于 2018-3-20 14:32
之前用胀套也没遇到这种问题啊
东西就在那,不能拆下看看?
确实,机械这东西,不能说以前没问题,那这个设计就是没问题的。机构设计得不好,出问题就会呈现概率性分布了  发表于 2018-3-21 12:27
发表于 2018-3-20 15:42:28 | 显示全部楼层
这东西只有自己在现场摸索找问题,其他人看到的理解都不一样
发表于 2018-3-20 17:07:33 | 显示全部楼层
账套是浮动机构,保护减速机和电机的。图中的机构应自有支承轴承装置,避免悬臂结构,之间用连轴节联结,空间是够的。
 楼主| 发表于 2018-3-20 17:15:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-20 14:23
与减速机联接的胀套太短,胀套与机构上的过渡套没有想成刚性连接,使得过渡套连同机构在减速机轴端形成悬臂 ...
机构的重量全部由机架两端的轴承吃掉了,图中只显示了一边,另一边从动端还有一个轴承座。胀套和减速机不承受一点机构重力。
发表于 2018-3-20 19:53:57 | 显示全部楼层
每个环节都转一点 整体就大了
发表于 2018-3-20 22:50:58 | 显示全部楼层
减速机电机端 和对面 轴承座(没图那边) 不同心 跷跷板了   电机端轴承座强度可以加强一下  双轴承
发表于 2018-3-21 13:03:38 | 显示全部楼层
如楼主描述:晃动是可以自动恢复的!
1.如果是机械间隙的话,会自动回恢复吗?
2.不抱闸外力施加是什么效果?晃动更大吗?
3.个人觉得应该还是电机的原因。是不是某些参数没有设置好。
个人愚见,希望楼主早日交机!
发表于 2018-3-21 17:09:36 | 显示全部楼层
晃动大可能还是力矩不够
发表于 2018-3-22 13:16:55 | 显示全部楼层
一个个查呗
发表于 2018-3-22 13:51:00 | 显示全部楼层
共振现象吗?
GMT+8, 2025-4-4 03:10 , Processed in 0.064538 second(s), 15 queries , Gzip On.
