查看: 2211|回复: 7
求助:钢套开槽的作用及配合尺寸控制
发表于 2018-3-20 11:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问下各位钢套开槽的作用?下图为后转压装钢套。
之前所接触的钢套都没有这个槽。孔的尺寸为直径25(0/-0.1)这个配合公差之前使用在一个类似结构但是无槽的钢套压装上。
这次开槽了应该如何修改直径25的公差。
发表于 2018-3-20 11:27:28 | 显示全部楼层
是槽还是切断了?
发表于 2018-3-20 11:33:10 | 显示全部楼层
类似弹性销(卷皮销)?
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:12:20 | 显示全部楼层
切断了
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:20:22 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2018-3-20 11:33
类似弹性销(卷皮销)?
蛮像的。刚百度了下弹性销一般偏长偏细,这次的钢套粗粗短短的。应该不是一个件。
发表于 2018-3-20 12:46:09 | 显示全部楼层
我是说作用相同。开口套有弹性,对孔的要求降低,公差可以加大,内壁无需光滑。
我觉得应该是这样,降低加工要求,防止磨损  发表于 2018-3-20 13:31
发表于 2018-3-21 16:17:58 | 显示全部楼层
基本上同意楼上观点,但是感觉不是为了降低安装孔的要求,应该是压装的改进工艺,防止工件公差超大时对工件的损坏。个人观点,不喜勿拍。
GMT+8, 2024-12-24 01:59 , Processed in 0.052692 second(s), 20 queries , Gzip On.
