查看: 7618|回复: 22
请教--螺纹标注
发表于 2008-5-26 13:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接到的图纸上标了个“M22,18x1,5  ISO-4H的螺纹...........
% G0 `; d$ D- U* `有谁知道是什么意思吗?
8 u& K' c$ ~/ Y, p8 ]! P  F( Q我估计是设计的标错了.........----/ c# W' Q) f# A3 H+ A1 {
# a; i/ c; ~- J& m( u9 \( @
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-26 15:33 编辑 ]
发表于 2008-5-26 15:34:30 | 显示全部楼层
楼主不能直接问设计者吗?1 D, O# t8 h# |* h
我们这里都是有问题就问的,靠猜,出了问题谁负责?
 楼主| 发表于 2008-5-26 16:03:40 | 显示全部楼层
...........我现在外贸公司做品质管理,客户都是老外啊,都是业务人员和客户联系的,我向业务也提出来了,尽快叫客户给予答复.............可是老外(法国老)的工作效率太低了,问题已经提出一周了还没给准确的答复啊。晕死.............' ~3 m* E& l$ o
我也是没办法,所以发贴上来看有没有知道的
 楼主| 发表于 2008-5-27 15:44:44 | 显示全部楼层
关于螺纹标注
我是外贸公司的,刚接到一张图纸看到螺纹的标注,我迷糊了,怎么看都看不懂,还查了大量的资料,始终没有结果。有哪位DX知道或有所了解的不吝赐教,急啊
 楼主| 发表于 2008-5-27 16:24:27 | 显示全部楼层
是否可以理解为公秤直径为22.18的螺距为1.5的普通米制螺纹......................
  C: A# S+ D/ x: I/ `6 `) A如果是这样的话,好加工吗???又如何检测呢??? 等待高手解答啊
 楼主| 发表于 2008-5-27 16:27:35 | 显示全部楼层
( b/ e5 }- ]( Z, F! O5 [
就是这个鬼东西咯
 楼主| 发表于 2008-5-27 16:29:25 | 显示全部楼层
在线急等
发表于 2008-5-27 17:48:45 | 显示全部楼层
按照图纸是这样,但是很奇怪
: b4 T; n* e8 R4 `, ?4 B0 n' D似乎是M22x1.5的螺纹,小径走上差。2 R, M. E; V. `/ B- j
按照iso965-3,4H公差为(0-+0.190)
发表于 2008-5-27 18:24:40 | 显示全部楼层
看这样的写法,应该是22.18*1.5。在cad中,一般用逗号代替小数点。
7 @. c, {9 Y! [, f% V搂主知道这是哪国的图纸么?一般都会遵循本国的标准。) W- Z: Z  c0 @1 t5 U/ k5 c" T
米制螺纹应该是没错的。设计者或者标准一般不会采用小数,这样很麻烦。
% k  n& |' _  |0 E2 b; M出现小数的情况大都是这样的:比如制作配合零部件,已有的零件又不知道尺寸参数,只能用测量的方法获得参数。但也不知道具体的尺寸,或者不知道遵循什么标准,于是就会按照设计人员本身所掌握的知识来从新设计一个配合零件,参数按照测量结果进行优化……有可能就会出小数了。7 r8 F5 e9 T! w
$ c$ E- h: P/ z5 x
[ 本帖最后由 娜-北京-车辆 于 2008-5-27 18:37 编辑 ]
发表于 2008-5-27 18:46:56 | 显示全部楼层
回复 10# 娜-北京-车辆 的帖子
纵观整个图纸,似乎不会说用逗号表示小数点. N) ?- l* J+ W) P2 p  V0 O: }: ~
因为其他都是用圆点表示小数点的
% T5 I  i: i' D5 m7 R5 l; F楼主把该图国籍报上来吧~~~~说不定是特殊标注方法呢
GMT+8, 2025-2-23 01:31 , Processed in 0.089346 second(s), 14 queries , Gzip On.
