查看: 2081|回复: 3
工程底盘四轮转向问题请教
发表于 2018-3-19 21:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压转向的工程底盘湿喷机,原地四轮转向转不动,问题描述如下:" a( ?0 v' T7 |8 u& t
1、支腿升起来,轮胎不着地,转向没问题。
6 g" e8 Z. U& ~% P: I* V0 | 2、原地四轮转向时,测油缸入口压力有18MPA,但转10°左右就转不动了。
3 @0 r+ r! Z' `" n 3、原地单桥(双轮)转向能转到位,转向油缸入口处12MPa左右,压力太高,不正常。$ k9 j; d* b: ]6 J
4、转向器故障已排除(用油管将转向器短接了,同样转不到位)
# c# P! q0 G6 y1 J/ c* r' F 5、桥的故障已排除(已更换了两套桥)
8 m; \: e' o! P1 B& q. P 6、明天准备换个油泵试试# e/ L, W' h* K1 M7 G  [
各位大神大神给分析分析原因吧,万分感谢,行业内一般都是16兆帕就可以原地四轮转到35度左右。! d0 m6 E1 Z! t7 r
发表于 2018-3-20 00:07:13 | 显示全部楼层
还是看看转向器。
还有油管,  详情 回复 发表于 2018-3-20 00:09
发表于 2018-3-20 00:09:33 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-3-20 00:07+ p9 P! Q; ]' o0 N  l8 t! z
还是看看转向器。
8 U# I0 _. i& [; n. c8 R1 r, O还有油管,6 J7 N5 N" ~, H$ P  m8 _0 C/ t4 J7 ]
发表于 2018-3-20 13:31:12 | 显示全部楼层
6666
GMT+8, 2024-12-24 21:56 , Processed in 0.047326 second(s), 16 queries , Gzip On.
