查看: 3419|回复: 3
谈一下平衡阀的消震功能
发表于 2018-3-19 19:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 B$ F8 r  E4 c, O$ `4 V. {
! ?- O: [9 R* [! U
      上图是某国际知名液压公司的一款平衡阀的原理图,今天改装了几个这个平衡阀,有几个地方给大家分享。
$ r' E3 u3 K3 E/ ?; Q! d) ?      1.平衡阀最重要的两个功能a.防止超速下降。b.液压锁。但是平衡阀还有消震的功能可能大家容易忽视的。
2 J* v7 F- T6 m5 e      2.平衡阀因为自成一组,一般是设计提出要求然后厂家按要求定制,一般使用方考虑安全问题很少调整,有损坏也是直接换新。这也使一般设计者对平衡阀普遍了解不够深入。其实平衡阀也可以很有技术含量。
" O; S7 T# S8 I: W' n* |0 H      3.平衡阀的根本目的是要在负载为负向的时候自动匹配一个节流口(节流口调节是自动的)产生一个略大于纯负载所产生的压力值,此时油泵出口保证油柱不断流速度可控(泵流量决定的速度)。当负载为正向时(如举升重物)平衡阀节流口全开不起作用。
2 I( l  j0 |* t$ B$ ~/ n2 \* j/ f      4.图示平衡阀为单作用阀,带缓冲阀(P2)和消震功能(绿框),S口为控制油进口,P1为动作阀芯(开启比参数由其决定),D1,D2为固定阻尼孔。
. T5 M/ j7 u/ c: G, g      5.选择平衡阀需要考虑两个重要参数,系统流量和开启压力,流量要与阀匹配否则易造成背压大或者冲击。开启压力要大于最大负载,否则有危险。即便是正向负载平衡阀也存在压力损失,计算系统压力时要考虑进去,具体值咨询厂家。6 s- O) ]; @8 P9 f/ r" @* g* s) L
      6.液压系统具有压缩性,是一个柔性系统。我认为机械设备使用过程中的震动源头来自于机械的不平衡,液压系统有时会放大这种震动二者产生共振冲击特别大,极具破坏性。图示绿框内的可变节流口给了可调节的阻尼,通过改变节流的小能够避开共振点,同事绿框内的液压就够能够延迟和削弱震荡信号,从最靠近执行机构的地方消震。可调节的节流口使其更具适应性。( `5 l# v6 U% b3 m# W
      7.P2是为了面对外来冲击保护执行机构不被憋坏的,P2设定压力应略高于P1。
# Q$ w. z- |  g0 Z( u6 |0 N  f      8.D2阻尼孔选择与系统流量有关,有没有坛友是生产平衡阀的,在此处有没有心得欢迎交流指正。
3 y8 ?0 n9 B4 \0 A& i2 d
发表于 2018-3-20 09:16:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-7-10 16:24:49 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2018-7-27 11:17:53 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-3 16:26 , Processed in 0.064378 second(s), 15 queries , Gzip On.
