查看: 5659|回复: 22
请教这结构怎么设计好?
发表于 2018-3-19 16:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,齿轮齿条做进给的动力,下面机械爪由气液增压气缸做动力,气缸伸出机械臂抓紧铝棒从炉子拖出来,现要机械爪子要加多一个把铝棒顶回去的动作,想在这机械爪子上做手脚,做到又可以把铝棒夹出来,又可以把铝棒顶回去,请问大家有什么好的结构
发表于 2018-3-19 17:46:02 | 显示全部楼层
这图不知道能不能表达清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-19 18:19:01 | 显示全部楼层
支点如果固定怎么拖?
发表于 2018-3-19 18:55:48 | 显示全部楼层
做设计就好好做设计,憋老想着爪子做手脚,这样手脚不干净不好的娃哈哈我是不是跑题了
楼主是想一个气缸解决所有问题 又能夹,还能送出送进  发表于 2018-3-20 08:20
发表于 2018-3-19 19:06:17 | 显示全部楼层
顶回的直接加一个气杆就好了,加上导向。然后就剩下推力了。不过还真没见过用增压缸做夹头的动力源。气缸加杠杆也应该可以达到目的
发表于 2018-3-19 19:09:36 | 显示全部楼层
给夹子两个舌头带个台阶即可!
这个对 还方便。  详情 回复 发表于 2018-3-19 21:10
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 2018-3-19 20:00:49
夹住不松开,直接推,不行吗?
使用道具
发表于 2018-3-19 20:38:42 | 显示全部楼层
楼主加油~!
发表于 2018-3-19 21:10:58 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-3-19 19:09
给夹子两个舌头带个台阶即可!
这个对 还方便。
发表于 2018-3-19 21:39:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-15 15:00 , Processed in 0.059765 second(s), 21 queries , Gzip On.
