查看: 5803|回复: 14
内孔键槽 不上拉床如何做出来
发表于 2018-3-19 15:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个特殊订单,一个500mm直径厚度50的零件,内孔60有一个10mm宽的键槽,客户要求零件两个端面都铣加工,键槽也要在加工中心上一次做出,不想两次装夹上拉床或者线切割。 6 c( A8 g7 r$ U
- T3 `6 Y( q! o5 L  l
不知道有什么设备可以完成。
, r" n/ g' J, f) Z5 e- \1 n
 楼主| 发表于 2018-3-19 15:39:14 | 显示全部楼层
能不能帮我移动 到机床 区,发错地方了
发表于 2018-3-19 16:12:20 | 显示全部楼层
直接用铣刀,留圆弧壁空位
发表于 2018-3-19 16:12:51 | 显示全部楼层
磨一个白钢刀,加工中心当插床用,进给小点
对机床损伤大 违章了。  详情 回复 发表于 2018-3-19 21:16
发表于 2018-3-19 17:45:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 兜里塞满糖 于 2018-3-19 18:03 编辑 " H2 b: G1 y7 r$ A8 d. E' j
% Q) n1 G3 I+ S! |, z这样行么?找找加工方孔的刀具类似方孔钻之类的,但是那个也是有圆角的。" g+ l+ A' d9 q- ]
发表于 2018-3-19 19:17:07 | 显示全部楼层
1.先用钻头钻避空位置,D8开粗,小铣刀加工剩余余量。
4 H1 k' ^* M$ y' Q! E2.产品架空,用90立铣头看看
发表于 2018-3-19 19:17:13 | 显示全部楼层
1.先用钻头钻避空位置,D8开粗,小铣刀加工剩余余量。) W( B9 c/ S- \& Z3 j1 b
2.产品架空,用90立铣头看看直径够不够
发表于 2018-3-19 19:20:03 | 显示全部楼层
先用铣刀初铣,最后用白钢刀插到尺寸
发表于 2018-3-19 19:53:47 | 显示全部楼层
在盲孔内加工键槽,只能采用“刨铡”类加工方式。
发表于 2018-3-19 20:36:22 | 显示全部楼层
楼主这种零件最好使用车削中心,带动力头的那种,然后会有一种专门做插削运动的刀座,非常适合这种类型的工件! Z, }/ x9 W( n1 [% U: v9 G- ]( W
GMT+8, 2025-2-23 15:43 , Processed in 0.070040 second(s), 20 queries , Gzip On.
