楼主: 无聊的疼迅
有没有大佬帮我计算下这个架子会不会翻?
发表于 2018-3-19 16:07:13 | 显示全部楼层
无聊的疼迅 发表于 2018-3-19 15:49
$ x- r1 l1 O+ D有你的这句话,俺就放心了
/ V/ N3 P7 Q% r4 k8 m4 r$ |
架子的质心和重物都在最右端支点的同一侧。- [, C0 M9 p5 h  a! D0 I: M
发表于 2018-3-19 16:47:24 | 显示全部楼层
在底部230的长度范围内,都是不会翻的。除非你悬挂的物品是活动的有摆动
发表于 2018-3-19 16:57:37 | 显示全部楼层
不会翻,不过晃动的话就不确定了,可以在底座配重加固
发表于 2018-3-19 17:34:00 | 显示全部楼层
你是不是应该把自重这些都给出来,找到重心及支撑点。然后再把载荷加上去算一下。就这样看出来,心里就那么有底气吗?
发表于 2018-3-19 17:43:06 | 显示全部楼层
8公斤的黄金?这么小一坨
 楼主| 发表于 2018-3-19 18:53:39 | 显示全部楼层
灰色的长度全都是230MM,绿色160MM,材料铝型材4040.绿色型材处有两个螺钉。悬挂长度大约400,重量8.0KG的重物。
: h$ T  e/ v2 N( ]( p9 X如果会弯。我中间还可以加型材加固
1 _) J3 Y7 p8 P" D/ R: D/ p, z: |  g. d  m" `! G: X0 K. o
所以现在就是会不会翻了
- W3 T/ f7 A+ v5 E# i/ k
发表于 2018-3-19 19:04:38 | 显示全部楼层
重心不超过支腿外面理论上就不会翻。
 楼主| 发表于 2018-3-19 19:16:42 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-3-19 17:43
& N: E! N/ f  D" d; {! D8公斤的黄金?这么小一坨
  \  u' q9 p4 \/ p! k; p$ |  [
16楼上图了
0 g, C  Y; J: b; b& H
发表于 2018-3-19 19:38:27 | 显示全部楼层
这个肯定会翻倒得,建议左侧增加一个配重。
/ V% p  G$ g) m0 T/ E8 a
GMT+8, 2025-4-30 22:00 , Processed in 0.056436 second(s), 14 queries , Gzip On.
