查看: 5142|回复: 20
请教:想做一个带密封的手动可插拔接头,1MPa压力,水封
发表于 2018-3-19 13:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2018-3-19 13:22:22 | 显示全部楼层
沟槽尺寸都是按照标准来的,想请教:7 U$ @0 A! w+ R! D
1这种方案是否可行?  {1 d, T* ]9 y' T! P0 X0 n" c" i1 J
2标准中活塞和活塞杆的尺寸是配合关系,如果这个接头按照这个配合公差,会不会导致插拔困难?配合尺寸做成0.5-1毫米的间隙行不行?有没有做过类似结构的,请指教,谢谢!
发表于 2018-3-19 13:51:22 | 显示全部楼层
可以参考下日东工器做的接头
日东出名的贵东西哈哈  发表于 2018-3-19 13:56
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:16:57 | 显示全部楼层
bsw1121 发表于 2018-3-19 13:51
3 h5 U! i8 S$ T* Y- N) Q6 P可以参考下日东工器做的接头
! Y- n. _$ _) u谢谢!找了一下,但是没有找到它的相关结构与尺寸的资料,不好参考,大侠知不知道怎么可以找到?
  L/ I$ o' W- K  `3 V, o* B2 w
发表于 2018-3-19 14:17:06 | 显示全部楼层
: ]2 t8 T! o' y2 v9 S- G# M! r( F% U" I自己加工一个?有那功夫都买回来了。
# K2 t/ r0 J/ Y8 s8 m3 S0 i; ICPC LQ6系列(标称压力8.3Bar,实际14Bar以上,爆破压力21Bar)
) a& E  |( _3 M- M9 X% {6 w. o- J/ N) F: z2 V; l
1 F/ s- Q% c/ L$ W6 ]( k* W
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:18:38 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2018-3-19 14:17# Y1 p; R5 |) }5 [  R! n( B
自己加工一个?有那功夫都买回来了。. x/ n6 ?3 V* n4 e, q
9 s1 o- x. y% N
: ^1 C" a6 j& `( g8 z+ ~ ...
7 Q/ m9 S7 Z0 k, e
谢谢大侠提供资料,我要做的是一个线缆的接头,不知道有没有关于线缆的?9 b: \' z# R. m) A( h7 T( `
只做一个建议还是买吧!贵点儿总比自己加工强。  发表于 2018-3-19 14:21
发表于 2018-3-19 14:40:54 | 显示全部楼层
有卖快拔接头的。你自己做,密封是个问题。专门做快拔接头的,他们对密封结构有研究而且人家积累的经验比你多。专业的事还是交给专业人士去做。术业有专攻。
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:53:11 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2018-3-19 14:17; E+ C" t' k4 {4 y' r( I" F
自己加工一个?有那功夫都买回来了。0 I- n# f) c3 U* Q/ ]
/ l1 n" {+ d9 y2 e4 D& |2 r9 @* U5 C
! D+ B$ j4 [* \4 l是想买,问题是,有没有类似的线缆的接头?- `9 m3 W4 B$ V) t& g9 F
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:54:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-19 14:40
7 o; Z+ _+ J9 h* R有卖快拔接头的。你自己做,密封是个问题。专门做快拔接头的,他们对密封结构有研究而且人家积累的经验比你 ...
, p% ~- y$ f* s8 ?
线缆需要承重的,不知道大侠有没有这种接头的信息?可不可以提供一下?谢谢!1 r& z' I8 d  m1 K3 y6 W5 S8 ?5 y
发表于 2018-3-19 15:22:38 | 显示全部楼层
线缆需要承重,什么意思?没看懂。
GMT+8, 2024-12-25 11:09 , Processed in 0.058737 second(s), 22 queries , Gzip On.
