查看: 2930|回复: 3
关于固定板板厚和筋板螺钉位置布置
发表于 2018-3-19 10:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
400mm*150MM竖板,上还要固定两块横板(用来固定其他零件),请问板厚取多少为宜,另外想在竖板上加, @: K5 K6 a: r" H7 K
% ?; z; R( Y- B3 Y' `8 @
! O" g3 j! ~/ g6 K8 [$ G
两块筋板,筋板螺钉位置怎么分布呢
/ W8 W+ r+ q+ N$ z& o2 H. C  `! T$ E6 z+ z4 T1 w
发表于 2018-3-19 11:05:10 | 显示全部楼层
筋板底板加竖版,板厚看你的材质跟负载,要是负载45十公斤你用个10mm铝板就不够看了,具体铁板1045的话12厚就够用了。6的牙,筋板上下都需牙孔,一般一边至少两个- f, T3 F, S! x3 H$ `; I
发表于 2018-3-19 13:13:24 | 显示全部楼层
板厚取多少个和在什么地方加筋板要根据载荷来确定。
发表于 2018-3-19 15:11:45 | 显示全部楼层
板厚多少取决于你这个机构的负载是多大,按照你这个尺寸的外形,建议厚度12个毫米为秒;加强筋对称分布,与边缘留10毫米,用来分布焊道。
GMT+8, 2025-4-30 21:37 , Processed in 0.089315 second(s), 16 queries , Gzip On.
