查看: 3025|回复: 5
寻找上海周边大型注塑厂家
发表于 2018-3-19 10:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批托盘需要注塑 尺寸1600*300*300 箱体类  数量5000 联系方式17621308351 吴工
发表于 2018-3-19 14:46:43 | 显示全部楼层
有没有模具,如果没有模具估计这5000个单价很高。没有说细数据,大概粗略计算,需要锁模力2500T,射胶量5KG左在的注塑机。  a; w9 y/ F9 }- R
发表于 2018-3-19 16:12:23 | 显示全部楼层
可以去苏州盖威看看,他们有塑胶做汽车配件的- X* `- D5 L8 F
 楼主| 发表于 2018-3-19 17:26:00 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-3-19 14:46
- O4 Q, v& _+ K0 y. [有没有模具,如果没有模具估计这5000个单价很高。没有说细数据,大概粗略计算,需要锁模力2500T,射胶量5KG ...
5 {7 b" [( F) }4 {! K没有模具 这个只是焊接三维
' M+ W% U" W0 ?4 p1 h4 z: h% K
发表于 2018-3-20 10:01:23 | 显示全部楼层
会新 发表于 2018-3-19 17:26: j! |! W  M1 j, m) `3 E" i6 U
没有模具 这个只是焊接三维
3 o$ ]* }8 i- b2 |- n以你现在的模型来看,真不建议你做塑料件,不比焊接的便宜
) `0 I% m6 }' _7 {0 A
 楼主| 发表于 2018-3-20 11:20:29 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-3-20 10:01
; v4 x3 H& @; y; E以你现在的模型来看,真不建议你做塑料件,不比焊接的便宜
5 p7 J# ], w$ x" f
焊接要上龙门 成本高效率低 3 {; Q: Q% O$ l# V- C  b) n
GMT+8, 2025-4-27 16:59 , Processed in 0.057948 second(s), 15 queries , Gzip On.
