查看: 3316|回复: 5
寻求—种特殊非金属材料
发表于 2008-5-26 00:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到的一种情况:在管道的改造中要在线换管线,因为要动电气焊而闸门又不是很严,管线内有油气还有硫化氢这样动火作业很不安全。我们通常的作法是用细黄泥对管线进行封堵隔离进行电焊作业,完工后封堵物就在里面了给系统造成了污染。试想有一种材料能替代现有的封堵物。条件是不易燃的经过2~3小时后可化解形成流体。0 H! K1 ~' j% k* q
用两种粉或液经混合后形成固态,然后经过2~3小时后形成液体,而再也不形成固态。有这种材料吗?
发表于 2008-5-27 02:38:05 | 显示全部楼层
耐火砖友好!2 U! Q) F9 [! `. ]
7 W6 N3 H9 z1 s6 m2 k有::--------------------用肉皮熬成的“皮冻”....+...化学制冷剂
2 B! L* `7 H9 \5 a.
4 Q; `+ M& N2 osyw   080527---02.38
 楼主| 发表于 2008-5-27 12:01:21 | 显示全部楼层
首先谢谢元帅!    皮冻?时间长了会很臭,会污染系统吧?没办法的情况下也是一种选择!
+ v- l  q( l% m2 l7 z  e$ D8 @$ a, b还有没有别的什么选择呀?
发表于 2008-5-27 20:15:34 | 显示全部楼层
耐火砖友好!
: r/ Z/ S# Y! `.
: U% L; r* V$ |; O( F3 |& M. ~当然,用...........水.+..液氮==冰.............的原理最好,但那样可能成本要高。
3 ^4 j" H" p& J./ z% q( b+ N' E( x. n9 o# [) V
所以,我才想到了用液态胶体的设想。沿着这个思路看是否能找到一种明胶,让其在低温下凝固,让其在10度左右时溶化。- x# a1 H4 y/ n0 F, K
.# W, S6 {0 b  `$ I2 [2 [. F* b! z" X
用聚乙稀醇做成的胶水...+....化学制冷剂.............也许能行。
( S* z6 ~8 z! S7 g  F.: G/ O8 P- b8 I
另外,我以前看过一篇介绍..............水..+..通电==固体.............这样一种技术,其技术密秘是混合在水中的一种物质,具体是什么,我没有搞清楚。
! ?1 c: F' b; {' ~0 k3 ^, A4 S0 C.* J+ N! m; v: V5 @4 P
想起新的东西,我再告诉你。4 d% p) H5 a" g4 E% o
." \7 I" K) ^  p3 k5 ]7 r2 f( D+ }
syw  080527---20.15
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:36:49 | 显示全部楼层
好,非常感谢元帅!
发表于 2008-10-19 00:48:18 | 显示全部楼层
如果压力很小的情况下封堵,可以采用易溶纸!
GMT+8, 2024-11-26 22:17 , Processed in 0.049325 second(s), 15 queries , Gzip On.
