楼主: 共想
20厚的板折弯,内侧折弯半径50,K取多少合适?
发表于 2008-5-31 14:19:49 | 显示全部楼层
那要看你的R 是正公差 还是负公差" J% c1 q: ]- F0 z
  一般来说取0.5 但是我发现 去0.5  会小的,所以建议去0.55
发表于 2008-5-31 21:54:12 | 显示全部楼层
这是要根据情况拿公式套的,作为总结的,不是说不能折,而是不值得折,如果真的需要,精度也没多大关系的
发表于 2008-6-1 14:57:20 | 显示全部楼层
我觉得20厚的板一般都要带热折弯.那样变形不大.不会影响使用..
发表于 2008-6-7 13:46:14 | 显示全部楼层
k怎么会大于0.5呢,有点搞笑
发表于 2008-6-17 12:40:42 | 显示全部楼层
要看折弯的角度吧,折圆弧应该不要热弯的,我见过压20个板厚的,就是折弯90度
发表于 2008-9-23 16:16:57 | 显示全部楼层
取K=0.45左右,如果还小,则取0.40~0.44范围
发表于 2008-9-23 20:08:14 | 显示全部楼层
这个值的确定是有条件的
2 u8 }6 N- _* P7 \; \- W1 H5 X' {7 C如果选择的上下模有轻微的不同,值就会不同
  w" r0 A5 W% m. ?2 Y- D. Y( d5 x所以最好还是实际上机床试折一块小件,这样你测量出的系数肯定是适合你的
发表于 2009-12-8 19:50:17 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2010-2-1 15:04:57 | 显示全部楼层
路过,学习了!!!
发表于 2016-11-17 08:26:43 | 显示全部楼层
算算也只是一下接近值,最好还是要通过试验来确定展开尺寸。我一直是这样在做的。
GMT+8, 2025-1-22 12:35 , Processed in 0.056231 second(s), 12 queries , Gzip On.
