查看: 3663|回复: 5
SUJ2轴承钢用什么材质的刀片好?
发表于 2018-3-18 18:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现有一个直径9.0的工件,材质是日本牌号SUJ2轴承钢,硬度HRC24或低一点。在选择外径&端面刀片时找不到最合适的,故请教各位。刀片形状要求D型刀尖圆弧R0.4的。目前在用伊斯卡DCMT IC8250材质的,经常做几百件就刀尖有积屑瘤和小崩口,导致前端面与外径交界处的R0.2圆弧发毛,外观不能接受。测试了提高线速度也没有帮助。! m# j5 i' K' I- L! X
5 x5 w( \1 r# H2 o
      据自己的了解,选择韧性好的材质,PVD涂层和锋利刀刃对改善积屑瘤有帮助。
- h' R) ^. w& w# V' ~5 ~      因伊斯卡IC8250是CVD涂层的,所以选择瓦尔特DCMT WSM20(断屑槽PF4)这款PVD涂层的,测试了效果也不怎样,还是有积屑瘤。
9 T' e8 z9 }4 N% I, G5 s0 E9 _+ w! m6 x0 v8 j
      考虑到成本,目前暂不考虑G级E级磨削级别的。8 w' L- X+ H" t# Z# E# u* b* T
      所以有什么牌子的DCMT R0.4的推荐?株钻的有没有适合的?谢谢!
+ I4 v1 F, F2 j! t# m" b& M  j, T' G5 J
发表于 2018-3-19 09:14:55 | 显示全部楼层
这个材质的直接接触过,当时供应商是这样报价的:SUJ2是高碳轴承钢。* V! M* O5 F* n7 L, ?
可以车削,使用金属陶瓷的刀片。
# d( [* N" Y+ b5 b9 G# t* p- @6 O高碳钢铬轴承用GCr15和ZGCr15材料制造的套圈和滚子为HRc61~65,钢球为HRc62~66;用GCr15SiMn和ZGCr15SiMn材料制造的套圈和滚子为HRc60~64,钢球为HRc60~66。
发表于 2018-3-19 11:18:57 | 显示全部楼层
楼主您好,我是做进口刀具的,可以跟进您的加工材料推荐合适的刀具,电话13712145729
发表于 2018-3-19 12:23:55 | 显示全部楼层
我是株钻厂家的 有需要可以联系我
发表于 2018-4-3 01:02:31 | 显示全部楼层
九零一号 发表于 2018-3-19 12:23
  J* [" u: ~2 q4 O/ u9 {, W% G我是株钻厂家的 有需要可以联系我
0 c! d- {/ U& A5 i3 m
加我个微信,hy292236313,正在找株钻的" h6 a3 V* |0 N  p9 k- ]. k
发表于 2019-6-3 13:34:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 13:53 , Processed in 0.059765 second(s), 14 queries , Gzip On.
