查看: 3754|回复: 11
求一种可拆卸式内孔固定可方法
发表于 2018-3-17 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果所示,包含金属杆,绞线机构,钢丝绳和终端模块,现领导要求:/ X( l! C' q" n2 b7 w1 n, t
1.通过绞线机构拉动钢丝绳,即可将终端模块固定在金属杆上;
2 ^7 O/ N% B! e' u" C5 p- ]0 n! @# U4 [
2.防爆,固定好的终端模块能耐受1000N左右的外力而不发生松动;9 M& G1 r' Q+ a) R
6 a, e, l4 t) S" s' N: O# G3.防盗,需要拆卸时,只能通过松动钢丝绳,才能取下终端模块,别无他法;2 l1 x5 b: j( |+ b7 q
, F& t/ q7 Z- x
4.终端模块外壳可以根据需求调整外形结构;
6 F( i1 R: d# G; X: j9 c+ j/ p" T- U0 n+ B9 L9 u1 o
5.安装终端模块处金属杆允许打孔,但不能超过2个,且孔位最好被终端模块挡住。7 O: @8 R- [; O/ a( _, j* w% c  a
& C2 c- d& r' x8 p9 J. j* M望各路大佬给个设计方案,感谢!!!/ Q/ G. A7 D# A) N! `- N, U; M/ j. g
8 B, A* F4 j# K2 ^/ I4 g
/ k5 a4 a& f/ \) g
发表于 2018-3-17 23:55:50 | 显示全部楼层
终端模块在空心金属管内,然后通过空心金属管上一小孔穿出与绞线机构连接?
说的是上端靠近绞线机构的地方不,不是下端安装终端模块的地方  发表于 2018-3-18 05:25
一个孔没法限制模块不动吧  发表于 2018-3-18 02:02
发表于 2018-3-18 01:56:06 | 显示全部楼层
1000N左右的外力,是什么方向?" A4 N( x4 o" Y7 T5 W
$ q' b2 B  `/ r
打个比方,终端设备用销钉锁在金属杆上,只有钢丝绳拔销才能解脱。
发表于 2018-3-18 08:11:35 | 显示全部楼层
关于第三条:没有什么防盗方式是工程师不能通过暴力解决的
哈哈,这也是我第一想法。。。  发表于 2018-3-18 08:17
发表于 2018-3-18 09:46:13 | 显示全部楼层
为了防盗,你这种是无法可拆卸得,只有把它焊牢固在金属杆上;下次再拆,要专业人才才行。
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:24:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-17 23:55
! ~( d! [# Y5 {& [2 S终端模块在空心金属管内,然后通过空心金属管上一小孔穿出与绞线机构连接?
" s" h, a3 _# X2 e8 O目前的大致方案如图,通过两个锥形面接触,保证终端模块不会上下左右移动,通过钢丝绳保证终端模块不会前后移动。膨胀销钉与金属杆的固定螺丝被锥形面遮挡,可以一定程度保证被非正常拆除的可能。' W. Z( B' S( O1 w
领导担心钢丝绳经过两次转弯,真正分到轴向方向(水平)的拉力会很弱,终端模块在轴向方向可能会被拉出,让继续优化。: C% Z! ?  Y# V" t. g( X, d
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:26:57 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-3-18 08:11
8 x$ x5 s* }: i/ o% g关于第三条:没有什么防盗方式是工程师不能通过暴力解决的
% n4 l# ~0 F* ]' r- b
防盗只是一个宣传点,没有绝对之说。暂时的想法的所有的安装固定螺丝都在终端模块及金属杆之间,因为安装后,终端模块与金属杆之间的间距很近,被非正常拆除的可能性会一定程度降低。
* R: Y$ R8 r& p( ]! _
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:28:21 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-3-18 01:56( D. m2 h9 @0 m8 c2 t6 H2 e( m' {
1000N左右的外力,是什么方向?( v3 }0 s, h( i  W) B& Z
2 V  O; g8 q9 ~" w打个比方,终端设备用销钉锁在金属杆上,只有钢丝绳拔销才能解脱。
* ?# v9 L: a1 s8 k" s固定终端模块孔的轴向力
发表于 2018-3-18 13:12:56 | 显示全部楼层
看样子杆内不好加工,不然汽车前机盖锁的结构合适,钢丝绳拉一下就能拆卸,松开就锁止。
GMT+8, 2025-4-30 21:48 , Processed in 0.068960 second(s), 20 queries , Gzip On.
