查看: 1858|回复: 5
伺服电机选型问题
发表于 2018-3-16 13:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,伺服电机选型的时候,选了个谐波减速,器减速比50。计算后电机的所需的转矩不是很大,输出转矩够了,但是额定转速太高3000r/min,伺服电机是不是可以不可以正常工作在1500r/min?
发表于 2018-3-16 15:03:30 | 显示全部楼层
你这样用是可以的,但是有点浪费,你可以选100减速比减速,电机所需扭矩可以再小一半,这样可以选小一点的电机,成本下降。伺服电机工作在额定转速以下都是恒转矩的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-16 13:54:21 | 显示全部楼层
可以
发表于 2018-3-16 14:08:03 | 显示全部楼层
这个应该可以
发表于 2018-3-16 14:20:49 | 显示全部楼层
电机的额定转速一一般在2000~3000之间。加速转矩和负载转矩之和要小于电机的额定最大转矩。
发表于 2018-3-16 14:42:31 | 显示全部楼层
额定转速3000转,你工作时2500转没问题的。
GMT+8, 2024-11-28 16:01 , Processed in 0.053268 second(s), 17 queries , Gzip On.
