查看: 2504|回复: 9
急寻弹性好摩擦系数低的柔性(硬度低)塑胶管
发表于 2018-3-16 09:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       项目需要,寻找一种弹性好摩擦力小的柔性(硬度低)塑胶管。查资料发现,只有PTFE、POM、PA等材质的塑料摩擦系数低,但是硬度太大;弹性大的如TPU、硅胶等,但是摩擦系数高。现在想到几种解决办法:1)在TPU表面涂PTFE涂层,但是工艺貌似不可行,即使能涂抹上,也容易脱落。2)是通过共挤出,将TPU和PTFE共挤出,但是查了一些资料没查到。3)在TPU中添加PTFE或者PTFE中添加TPU进行改性,然后再共挤出。不知道上述是否可行?求解答6 Z! N' t$ ]* H4 R& z- l5 `% y! b
发表于 2018-3-16 10:05:55 | 显示全部楼层
线缆有那种PU外皮表面有TPFE涂层降低摩擦的,不过不知道楼主要的是什么管?
发表于 2018-3-16 10:12:04 | 显示全部楼层
这个优选聚氨酯之类弹性元件,弹性好,表面光滑。
聚氨酯磨擦大  发表于 2018-3-16 10:19
发表于 2018-3-16 11:25:10 | 显示全部楼层
铁氟龙啊
发表于 2018-3-16 16:40:33 | 显示全部楼层
特氟龙(PTFE)软管就行吧,具体参数你没说,找厂家直接去问吧,应该能找到,在这里找不对路
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:05:03 | 显示全部楼层
wanglin222 发表于 2018-3-16 10:057 Q  h/ {5 O5 K4 ~9 O, s
4 X& q- }  i3 U  h0 r: ]0 Z3 b& E! \需要弹性好、硬度适中、摩擦系数小的软管。您说的这种PU管弹性应该可以,不知道硬度怎么样?+ b& i- s  Z' F( `' D; y
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:06:56 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-16 10:125 t, _, Y# G4 A& O! D
) n2 d# g. J' m4 l/ E- I
表面是光滑,但是摩擦系数在0.5左右,太大了
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:07:41 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-3-16 11:25/ b- v$ H( g& @
铁氟龙啊
; u8 ?( b! u5 r' [4 a特氟龙弹性不好,弹性稍好的FEP硬度大7 D. c: b* C' D. u# {- _/ L1 p( N
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:08:11 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-3-16 16:40
; x8 }5 `. _, o" z/ a' C特氟龙(PTFE)软管就行吧,具体参数你没说,找厂家直接去问吧,应该能找到,在这里找不对路
4 E1 ~2 ~3 @1 f9 I好的,谢谢
GMT+8, 2025-1-12 10:37 , Processed in 0.059514 second(s), 19 queries , Gzip On.
